编号:783
  型号:东芝火箭炮2518
  参数:  维修状态进入: 电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。 自检: 同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。     显示字符 调整项目名称 输入信号 设置状况 测试点 使用 仪器 标准值   21   SCT SUB CONT 副对比度 灰度信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 IC501(44)脚 示波器 按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p 23 SUB SUB BRIGHT 副亮度 灰度信号 对比度:最大亮 度:中间彩 色:最小 图像调节 目测 灰度出现4±1.5格   25   CLC   COLOR CONCENT   SECAM 彩条信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 C501(44)脚 示波器 调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p   26   SCN   SUB COLOR NTSC NTSC副彩色   灰度信号 对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间 C501(44)脚 示波器 调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p 40 RCUT R-CUT OFF 红色截止     R CUT: 64 G CUT: 64 B CUT: 64 同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线       图像调节         目测 调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗 41 GCUT G-CUT OFF 绿色截止 42 BCUT B-CUT OFF 蓝色截止 43 GDRV G-DRIVE 绿色激励 白场信号 GDRV:64   显像管 (黑/白) 目测 调整GDRV. BDRV使屏显为白色光 栅,达到白平衡之亮平衡   44   BDRV   B-DRIVE 蓝色激励   白场信号   B DRV:64 69 BEL BEL FILTER 钟形滤波器 SECAM 彩条信号   ICM01(2)脚 示波器   70 SBY SECAM B-Y B-Y电平 SECAM 彩条信号 对比度:最大 亮 度:中间 彩 色:中间 IC501(44)脚 示波器 调整至显示电平为±40mV 71 SRY SECAM R-Y R-Y电平 SECAM 彩条信号 对比度:最大 亮 度:中间 彩 色:中间 IC501(44)脚 示波器 调整至显示电平为±40mV 注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值
  CPU型号:
