用户送修。开壳察看,发现无论是放入VCD还是DVD光盘,进仓后光盘不转,细看激光头也未发光。此机为购机一年的新机,用户曾自己拆开过。仔细检查各插座/排线,发现与激光头连接的排线卡子松动,将其紧固好后试机,激光头已有红光发出,光盘也随之转动起来,但明显感觉转速慢(正常电机转速很快,特别是读取DVD盘时,带有呼呼风响),且转动一会便停止。怀疑主轴电机不良,用万用表R×1Ω档测主轴电机二引脚电阻为8Ω左右,且不稳定。测量时电机也能转动但转速很慢,断定主轴电机损坏。更换电机后故障排除。
小结:DVD的主轴电机为易损件,有些电机虽然也能转动,但转速减慢,由此造成不读盘故障。本人用测量电机直流电阻的方法来判断电机好坏,经对二十余台电机实测,感觉是行之有效的方法。测量时可用指针式万用表的R×1Ω档,正常电机阻值应在65~70Ω左右,且电机随之转动(表型不同,阻值略有差异。本人用的是MF500B型表);否则说明电机有问题,应予更换.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
