一台先科DVP810型DVD影碟机,因雷电电击损坏。故障现象是电源全断,指示灯不亮,视频无信号。 检查发现熔断器(FUSE)已开路,顺线路再查电源集成块OM0265R⑧脚对地电阻为0Ω,显然其内部已短路。更换OM0265R和熔断器后再开机,指示灯亮,但机器始终处于待机状态不能启动,将视频输出信号接入电视机,电视机屏幕无信号(蓝屏)。看来故障不简单,为方便进一步检查,故测绘影碟机电源电路如图1所示。
先科DVP810 DVD视盘机电源板电路
    该机电源由两部分组成,一是独立电源板的开关电源,二是解码板上的芯片供电稳压部分(图2)。开关电源部分的结构形式较常见,其他影碟机的电源与之大同小异;主板上的芯片供电稳压部分中除了几只电解电容外,其他全部都是贴片式元件,解码板采用双面印制板安装,元件外形很小,结构紧凑,好些元件须借助放大镜才能看清楚。
    电源板部分主要元件和功能:V301~304组成市电整流桥;OM0265R是开关电源专用集成电路,内含开关管、振荡电路及过流过压保护电路等,在小功率开关电源中较常见;T301是开关变压器,用于开关振荡和变压输出;HS817是光电耦合器,KA431是高精密稳压器,HS817和KA431组成开关电源的稳压电路,用于对输出电压(6v)进行取样放大,并向开关变压器的初级电路提供自动稳压控制信号;V302、V303和V305受来自主板的待机SB信号控制,为主板提供-5V电源,SB为低电平待机;开关电源板经插接件XP303为解码板提供+6V和-5V两路电源电压,前者不受待机与否控制,始终为6V输出,后者开机时输出,待机时为0V。
    主板芯片供电稳压部分:此部分电路可产生5V、3.3V和1.8V三种电压输出,原理不复杂,但元件细小,结构紧密,不易查看。出现故障时,不少修理人员通常简单判定为主板故障而放弃检修,殊为可惜。其实,依笔者检修影碟机主板的经验,主板故障也大多出自电源稳压电路,是可以检修好的。该部分电路主要元件是:O50DZ01为可控低压差低功耗5V稳压器,内含高可靠性的过压过流保护电路;SA471033为3.3V稳压器;6C1L17-18L是1.8V稳压器,为解码板的低功耗数字电路提供电源。
    故障检修:经比对上述电路图仔细检查电路板,发现更换熔断器和OM0265R后,XP303②脚已经有了+6V输出,但-5V端仅有-1V,再查SB端电压为0V,说明主板开机信号中断。这时应先查主板稳部分再查解码IC等,查O50DZ01①、②端电压正常6V,而③脚为0V,测得对地电阻约为1.2k,说明负载和电源块本身无短路,判断O50DZ01内部开路损坏。因暂时没有该集成块代换,试用上面图3所示电路对位代换,换好后开机,机器恢复正常工作,故障排除。后来购得一片050DZ01装上,机器仍然正常工作。
    补充:低压稳压器在其他影碟机中也极为常见,只是所用元件型号有别,除了几只片式稳压集成块易坏外,滤波电感和电容也常有损坏,会导致读碟差、自动关机等故障。贴片式电感和电容元件参数很多无标注,也不易购得,检修时可分别用几十uH和数百pF的普通元件代换,也可用拆机件代换。另外,代换解码板上元件时,最好用尖头电烙铁或热风枪,细心操作,防止短路或烫坏周围元件。
