笔者接修一台夏新8320型DVD机,故障为不通电。 检查发现保险丝完好,主滤波波电容(68uF/400V)漏液,将其更换后通电试机,故障依旧。相关电路见下图。
    该机采用05L0380R新型开关电原集成电路。此集或块①脚接地,②脚是内部开关管漏极,③脚接RP01启动电阻(5L0380R的供电端)。
    正常时,开机后+300V通过RP01对CP09进行充电,当CP09正端电压充至14V左右时,UP01内部的振荡电路开始工作,并输出额定占空比的PWM信号去驱动UP01内部的功率开关管。开关变压器次级输出各种脉冲电压供给整机各部分。
    测5L0380①脚0V,②脚330V,③脚0.35V,④脚1.87V,与正常工作时电压对比(见附表),③脚电压明显偏低,估计5L0380R末坏,故障应在外围电路。
    在路检测相关电阻、电容及二极管,发现一只标号DP06的1N4148二极管反向电阻值只有200多欧,正常应为无穷大,更换此二极管后通电试机,各输出电压已恢复正常。
    注:修各种VCD、DVD机电源部分的故障时,应首先断开负载,否则,当稳压电路失效后使电压升高,将会烧坏主板,请各位在维修此类故障时要特别注意。
