故障现象:一台新科DVD-100型机不能进出盒,不读碟,电视屏幕上的开机图案为黑白,且有几条雪花点状干扰带。但如果按进出盒键,VFD显示屏和电视屏幕上会有相应的字符显示,而碟仓不动作。
故障检修:虽然开机后VFD无显示,但电视屏幕上有开机画面,说明只读存储器、解码及视频编码等电路完好。观察机心,发现激光头有前后自检动作,且有激光发射。用手拨动出盒传动齿轮,人为送出盒仓,开机发现盒仓能自动收回到位。但测量D106(CD6208)③脚在输入出盒指令时,没有正常的5V左右高电平,输入进盒指令时②脚也无高电平出现。D106②③脚分别与D101(D1870)14、19脚相连。测得D101这两只引脚在按动进出盒键时无相应高电平输出。初步检查D101时钟振荡正常。在检查过程中发现该机心能自行进盒到位而不能出盒,估计是状态开关工作有误造成。检查两只进出盒微动开关。发现出盒开关常闭。拆开此开关,发现内部的弹性铜片有长短两条臂,短臂起出盒到位接通、其余时间断开的作用。它位置过于靠前.将其往后压约1mm的行程再装回,该机恢复正常。
