故障现象:笔者接修一台新科DVD1500机,播放中途自动停机,电视屏上重新显示开机圈案,类似关机后又重新开机故障。
故障解析:分析故障原因可能出在解码板复位电路上,因为要想让电视机上重新出现开机图案的话,必需要让电路重新复位才能实现。开机测量解码板的各电源电压,发现5V电压在开机的时候有一定的延时,要等几秒钟才能正常稳定下来。该机电源板共送出六路电压,分别为:3.6V、5V电压供解码电路;12V电压送往驱动电路;5V电压供CPU电路,为不受控电压;-24V电压供屏显电路;交流3.6V作为灯丝电压。
    分析能引起电路复位的电压有以下几组,不受控的5V电压,当其电压反复波动时就会引起电路的反复复位,从而导致本故障;3.6V直流电压波动也会引起电路的反复复位;另外,复位电路本身有故障时也会引起电路的误动作。
    测电路的5V供电,在开机和关机的反复冲击下,5V电压并没有出现波动的现象。另一路送往解码电路的5V电压也正常。那么是不是3.6V电压不稳而引起的故障呢? 该机3.6V电压是从LM324的⑦脚送出基准电压到电源管C3852的基极,并由发射极输出电压送往解码板电路,见附图。反复开/关机,测基极的电压出现不正常的波动现象,于是断开LM324的⑦脚与外围电路的连接,测电压仍不断地波动,说明电压从LM324送出来时已经不正常。LM324在本电路中的任务是为电路取样放大并输出取样电压控制各电路的电源管,起到稳定电压的目的,试更换电压取样放大集成电路LM324后,故障排除。
