移动DVD机,受其体积限制,外接电池电压大多为9V左右,但其液晶屏驱动部分,需要多组不同的电压,因此移动DVD机液晶屏驱动部分的供电电路相对较为复杂,故障率也较高。附图为新科SDP1710型移动DVD机液晶屏驱动部分电路图。
一、电路分析
    此电路为液晶屏驱动供电电路(又称二次升压电路),因彩色TFT显示屏播放视频图像时,要求有快速响应时间,对于控制电路,意味着要加上更高的驱动电压;TFT屏的非晶薄膜晶体管的阈值电压较高,输入的信号有的高达20V。而此电压作为便捷式产品,一般难以达到要求,故需要通过升压电路采变换。
    由N106五端5V稳压集成电路③脚输出5v电压,此电压作为整个液晶屏驱动的输入电压(不包括CCFL供电)。一路供升压电路;一路供N112(PU5100)脉宽调制集成电路。
    N112的③脚加上5V电压,经内部稳压,恒流得到1.25V的基准电压,由⑨脚输出。12脚外挂C174为定时电容,R151为定时电阻,其值决定N112的工作频率,①、11脚输入的正负反馈电压,经N112内部误差放大、PWM比较等,由④脚输出受控脉冲信号,经R143控制VD122(BR)开关管。
     当VD122导通时,对L137蓄积电量。而VD122截止时,L137电感中的电量经V123二极管(MI)对C182充电,并供负载能量,周而复始。V1电压值为-14V,调节N112①脚外接反馈电阻R140阻值可改变其输出电压值;⑩脚基准电压,与来自15脚的反馈电压经N112内部误差放大,PWM比较等,经⑤脚输出一个受控的脉冲信号,经R146控制VD127(IR)开关管,当VDl27导通时。电流从L131电感经集电极到发射极形成回路.从而在L131中蓄积能量。而VD127截止时,L131电感中的能量经VD128(MI)对C181电容充电,并供负载能量周而复始工作。V2电压值为1316V,调节R144阻值可改变其输出电压值;由⑩脚输入的基准电压,与来自14脚的反馈电压经N112内部误差放大,PWM比较等。经⑥脚输出一个受控的脉冲信号,经R145控制VD125(IR)开关管,当VD125导通时,电流从L132电感经集电极到发射极形成回路,从而在L132电感中蓄积能量,VD125截止时L132电感中的能量经VD126二极管(MI)对C124电容充电,并供负载能量周而复始工作。V3电压值为7.5V,调节14脚外接电阻R152阻值,可改变其输出电压值。V1、V2、V3电压主要作为方波放大电路供电电源。
二、检修实例
例一、新科SDP1710 DVD机,通电,液晶屏发白,且放入碟片,声音正常。调节亮度,色度均无反应。
    此机带音视频输出功能,外接电视机时图像、声音完全正常。初步判定故障范围在液晶显示屏显示驱动板上升压电路部分。
    首先测升压电路.此电路在机器主板上(见附图)。拆开底盖,开机测L134、L136、L135,电压分别为5V、75V、13.5V,均正常,但L138端电压为0V,(正常为-14V)。测L138端对地电阻,无短路现象,L137、V123均未发现异常,测量VD122的b、c极正反均无阻值,此开关管为PNP管,试用同型号贴片三极管代换后开机正常。
例二、SDP1710DVD机,白屏
    先拆底盖,测L138无-14V电压,发现二极管V123(主板上为三脚,其一脚为空脚)已烧黑,将其换新后试机,通电又烧坏。仔细分析电路,能烧V123原因有VD122、L137,测VD122正常,L137开路。当VD122导通时5V电压从VD122发射极经集电极到V123负极,无法对L137蓄电,直接击穿V123。观察L137无烧黑现象,应该只是漆包线断开,将其取下稍加热,找到线头,慢慢退下线圈,直到发现断开的地方,将其接上(注意绝缘)并绕回磁芯焊上,再换V123后试机,一切正常。
例三、SDP5830DVD机,通电放5分钟左右,屏慢变亮,且亮度调节作用不大,图像隐约可见。
    在出现故障状态下测二次升压电路各供电端,L134(5V)、L136(7.5V)、L138(-14V)均正常,但L135端电压仅6V(正常应为13.6V),明显偏低。为准确判断此电压,在冷机状态下测L135端为13.6V。热机故障时将主板到显示板连线拔下后测L135端电压依旧偏低。触摸此线路上各器件未有明显升温现象。当将C764滤波电解取下时,电压回升至正常。测此电容已无充放电,应属热击穿,换后长时间试机,未见异常,故障排除。
    此电路原理适用于新科SDP1810、SDP1710、SDP5820、SDP5830、SDP9610等多款型号移动DVD机。
