故障现象:SVD-320型超级VCD机播放四五分钟后便自动停机。
故障检修:用加热法检查电路组件及激光头组件,未发现有问题。但看到激光头只能在一个盘片内圈附近很小的范围,不能移动到最外端。用手将激光头往最外端拨动时,感觉阻涩,激光头一旦停在外端,开机时不会自动移回起始位置。判断问题出在驱动激光头径向移动的电机上。检查该电机正转、反转均正常。拆下电机及相应的传动齿轮组件时,发现进给机构塑料齿轮磨损,只能转动极少的几齿。从一只废旧激光头上拆下合适的塑料齿轮更换后,滴上少量润滑油,手试各传动齿轮十分顺畅。把激光头组装好,通电试机,故障排除。
