影碟机伺服电路引起不开机
2018-01-02作者:佚名2341
采用MT1388为伺服芯片的影碟机常会出现开机无屏显,不工作故障,且此时光头的伺服动作完全正常(可以滑行、聚焦),此故障一般由MT1388损坏引起,确定MT1388是否损坏方法非常简单,只需放一张碟片在碟机中,如果碟片在光头循迹聚焦后旋转不停(不是飞转),则可确定为MT1388损坏,更换后即可排除故障。MT1388是碟机中比较容易损坏的芯片之一,其损坏后现象也不相同,有的为不读碟,有的为飞转,有的为只读VCD或只读DVD,有的光头无动作。新科机芯中常用的伺服IC D1870、D2870结构与MT1388类似(但不能互换),损坏后也会引起碟机不开机的现象,其他伺服芯片损坏时则较少有造成不开机现象。
