一、芯片简介
    CXA1372AS是索尼公司早期为VCD机开发的RF/伺服控制处理集成电路。其应用电路见下图。
可将输入45脚的RF信号进行非对称校正、缺陷检测、镜像检测、聚焦检测等处理,并将RF信号处理成EFM信号从38脚输出,送数字信号处理器供EFM解调用;产生的聚焦OK信号(FOK)从39脚输出;还分别对输入①脚的TE(循迹误差检测)信号与输入⑤脚的FE(聚焦误差检测)信号进行补偿与比较处理,产生的聚焦伺服控制信号(FE0)从11脚输出,循迹伺服控制信号(TAO)从17脚输出,进给伺服控制信号(SLO)从20脚输出,提供给伺服驱动电路。该芯片采用单电源与双电源供电方式,一般单电源供电采用+5V供电。该芯片采用双列48脚SSOP封装形式,各引脚功能与维修数据如下表所示。
二、判断要领
    在路情况下,采用在路电压与在路电阻测试法及示波器波形测试法判断该芯片,其要领如下:
    1.用三用表分别测试该芯片供电端16、42脚电压+5v是否正常,以区分是供电电路不良,还是芯片损坏:
    2.若该芯片供电端16、42脚电压+5V正常,再测试该芯片中点电压供电端⑦脚+2.5v电压是否正常,电流源设置电阻外接端23脚电压+1.2v是否正常;外部复位信号输入端31脚是否有复位信号输入;
    3.用示波器测试该芯片CPU接口28-30脚的波形进行判断,若波形正常,则说明该芯片局部损坏;
    4.用示波器测试该芯片(RF、FE、TE)信号输入端45、⑤、①脚的波形正常,而信号(EFM、FEO、TAO、SLO)输出端38、11、17、20脚无波形或畸变,则说明该芯片局部有损坏。
