维修中发现采用飞利浦光头的VCD机比其他机型的故障率要高,分析后认为是这种光头的形状结构决定它容易造成不读盘的故障。
    索尼系列光头设计有一个塑料防尘罩,将聚焦线圈、循迹线圈和永久磁铁罩住,只有物镜露在外面,所以灰尘不易进入光头内部。而飞利浦光头的聚焦线圈、循迹线圈和永久磁铁均裸露在外,容易被灰尘覆盖,光头内部的全息镜片也容易被灰尘污染。飞利浦光头属于全息成像式光头结构,光路系统与激光管复合在一起不会发生光路偏差,出故障的可能性很小,不能读盘的故障大多数是由于光头的物镜以及物镜下面的全息镜片脏污所致。维修人员常常是清洁物镜无效就更换光头,这样做固然彻底排蜍了故障,但却使顾客增加了维修费用。
    其实,很多光头使用时间不长,激光管衰老的程度也不大,只要清洗干净物镜和全息镜片上的灰尘就能修复。
    以飞利浦12.1光头为例(其他光头类似),修复方法如下:清洗VCD机的光头时,可采用取物镜的方法去清洗内部光学镜片表面上的灰尘,即用小起子轻撬物镜的边缘,同时用左手姆指顶住物镜的另一边,稍用力就可撬松并取下物镜。先清除物镜架上的杂物,再将干净的棉签(最好是美容用的)从物镜孔伸进光头内部小心地擦拭镜片,确认擦拭干净后,将物镜安装平整,再用牙签沽少许502胶将物镜边缘粘住即可。
在清洗的时候注意事项:
1.取物镜时不要用力过大,防止线圈变形或损坏;
2.不能用手触摸物镜的两个镜面;
3.物镜要安装平整,并能活动自如;
4,物镜的安装无方向性。
