故障现象:接修一台新科SDP-8830,故障的表现是不出仓。
故障检修:新科SDP-8830型DVD机采用吸入式机芯,容易出现冷机时能出仓,热机时不出仓故障。进仓到位时测XS003①脚电压为0V,③脚(出仓检测脚)为1.8V。将机芯手动出仓时测①脚4.6V,③脚为0V,正常时①与③在两种不同状态下电压应一样。③脚电压偏低,怀疑检测开关漏电,试换故障依旧。顺③脚线路查找,此脚与D2881第136脚通过R312电阻相连,将R312断开,测此电压仍为1.8V,判定D2881块内部有短路。此解码块为新科专用超越号解码芯片,市场上无法购买,仔细观察线路,XS003①脚与D2881 47脚直连,此块48脚与XS003③脚通过R311相连,但R311未装。后查找资料,并对比不同机器,发现当R311装上零欧电阻,R312不装时,为新科托盘式机器,如DVP8300、DVP311、DVP312,反之为DVP8830机,试将R311装上试机,可出仓,且电压上升到4.6V。
检修小结:若要更换D2881解码块,尾数要一致(如:D2881-BNS,D2881-CRS3)等。
