由于VCD机集光、机、数字化技术于一体,因而在维修上存在其他家用电器所不同的特点:
    1.全机线路虽畅通,但机子仍可能不工作。
    VCD机是工作于以数字信号的变换、传递、加工为主要手段的方式,除了要求硬件正常还需要软件无误才能工作。所以仅元器件和电路接线正确并不能保证正常工作;仅靠传统三用表作测量工具有时难干排除故障。
    2.由于采用数码传递信息,只测量信号通路将无法检修故障。
    VCD机中除音视频末级模拟伺服的一部分和辅助部分等少数电路外,大都工作在数码状态。无论是三用表还是示波器只能测量数码的有无,而无法知道数码传递的数值是否正确,因而难以判定故障。维修时,仅靠测量是不够的,还必须依靠对工作原理的理解和工作状态的标志来判断电路的工作。因而对原理的学习和对各部分正常工作的标志的认识特别重要。
    3.数字信号的时间关系不正确电路仍不工作。
    数字电路正常工作还要求数字信号之间的时间关系互相适配。例如以CL48×系列的MPEG—1解码芯片而论,要求其工作之初进行“复位”(RESET),即让“复位”端子开机时处于“0”电压,50ms以后上升为+5v,则此后一切工作才能正常。如果复位端子总是处于零电平(或+5V),使解码芯片总是处于复位状态(或没有复位过程),CL48×即不工作,出现声图全无故障。因此检修时不仅要注意器件而且要检查器件的动态工作条件是否正确。
    维修VCD机时应当掌握其故障检修原则:
    第一:学懂原理,掌握标志。
    即学懂VCD机的工作原理,掌握各部分的正常工作标志,尽量从工作状态标志来判断故障的大致部位,再深入检测修理。
    学习工作原理包括系统工作原理和器件工作原理。比如激光头的识读、伺服跟踪、信号处理、MPEG解码、DAC变换……等各部分的工作原理称为系统原理,掌握后即可对整机工作过程有清楚的认识,避免判断故障区域失误;而具体器件的工作原理尤其是关键引线端子电平与工作状态的关系更是检修的关键判断点。
    VCD荧光屏是指示工作状态的重要标志。
    例如:1.不能播放CD音乐片和VCD片。故障首先在机芯部分(即激光识读、伺服跟踪、数字信号处理(DSP)部分)。
    2.只要盘片能持续转动,说明聚焦无问题,因为盘片放入后,机器工作的第一步是聚焦搜索,待聚焦完成后,“FOK"端子置“1”(+5V),开始接通主轴电机,盘片才转动,否则盘片不转,并显示“无片”(NODISC)。无论伺服电路采用何种型号芯片,总有FOK(聚焦完成)端子。
    3.VCD机的荧光显示屏是指示工作状态的主要窗口,应尽量利用其显示情况来判断机器工作状态。
    盘片放入开机后,显示屏上有曲目番号及播放时间显示,秒计数不断均匀增加,说明激光识读、伺服电路、DSP处理电路均完好。因为曲目番号和分秒计数是处于数据的子码区,分秒计数正常说明数字信号处理过程均正常完好,故障应在此之后或机芯至MPEG解码之间。
    4.利用荧光显示屏显示是判断检修控制功能故障部位的主要分界点:
    当按动遥控器,荧光显示屏上有相应功能指示(如声道切换、消歌声等)但无相应功能实现,说明控制功能和控制电路均无问题,故障在切换执行电路或执行功能转换的器件,这样可使检修范围大大缩小。
    5.播放VCD片出现有声无图或有图无声,说明MPEG解码器没有问题,故障在DAC或之后的电路。如解码器有问题,表现一定是声图全无,再如测量解码芯片有无复合同步信号输出,若有,则解码芯片无问题……。
    以上是一些重要而常用的工作状态标志,这种依据工作原理而得出的工作状态标志还很多很多,需要维修者去学习和总结,掌握得越多本领越高强,总之,“弄懂原理,掌握标志”是维修家电的普遍重要原则,而对维修以数字电路为主的VCD机则是比测量还更重要的原则。
    第二,检修器件,先查“条件”。
    对于模拟电路,线路、电源、信号无误就应当工作,但数字电路却还不仅如此,除了器件正常外,还必须具备完整的工作条件如:时钟、复位信号、片选信号等。因此当判断某一器件是否损坏时,首先应测量这些条件。例如检修CL48×解码芯片时,先要测101端脚(复位RESET)是否开机后为+5v;97、99端脚有无40.5MHz时钟主振信号(晶体是否损坏);测量存储器片选信号电路是否正常。否则轻率更换器件,故障仍不消除。
    第三,重视硬件,不忘软件。
    软件是VCD机必需的工作条件。当发现故障部位。但测量不出异常时,应怀疑故障是否在软件。VCD机的控制系统和解码电路部有存放软件和数据的存储器,存储器本身及其工作是否正常都会影响软件的导入和数据交换。从而影响控制和解码工作,因此检修时不能只检查CPU和解压芯片,有条件时应找寻同型同批机种。取下存储器代换比较,软件故障是无法靠修理来排除的。
    总之,随着家电技术步人数字化时代,维修人员应逐步改变维修模拟电路的老思维、老方法,学习数字设备维修的新原则、新方法,跟上时代前进步伐。
