VCD机是目前家用电器中数字化成份最多的设备,因而它与录音、录像机或彩电等以模拟电路为主的家电设备相比,在维修上有下述特点。
一、VCD机的维修特点
    1.数字信号并非连续信号而为各种周期的脉冲信号,只凭信号的有无和幅度大小很难判定设备工作是否正常。因此维修时信号测量的重要性已让位于根据工作原理和工作状态来对电路工作正确与否的判断。例如:当VCD机播放不出声音和图像时,首先不是去测量激光头有无识读数据输出,而是看看荧光指示板有无计数指示。若有曲目计数、节目时间计数,而且秒计数不断增加,则光盘已被正常识读,而且有数据输出。这些数据在DSP中已得到正确加工处理所以秒计数指示正常,说明DSP以前工作均没有问题,故障在DSP以后。
    2.在电路和机械部分的控制指挥和操作反馈方面均充满了硬件及软件的联系。因而从整机来讲,仅是电路的畅通已不能保证正常工作,而只有硬件可靠、软件也正常才能确保机器工作。只靠三用表测试整机各点模拟电压电流值对检查软件故障作用是不大的。
    3.对于单元电路,首先查看电路工作条件是否齐备。我们检修模拟电路时,首先查看主信号通道是否畅通,而在检修数字电路时除了需要检查输入信号和电源外,还应当检查时钟振荡、片选信号、复位信号等是否齐备和正常,即电路工作条件是否具备。因为对数字电路,需要数字信号间的定时关系互相适配。即使电路硬件一切正常,但复位信号老是处于“复位”状态(例如复位电压有问题),电路也总不工作。可以说硬件的故障远比这些定时关系故障的机会少得多。所以检查的重点是测量和判断时钟、复位、片选、读/写、“使能”信号等的存在和状态是否正常,这就要求对工作原理熟知,并熟知各种情况下单元电路的各类定时信号应有的电平状态。
    总之,从上述三点可以看出,检修VCD机不要先想到去量出哪个元件有毛病,而是首先根据VCD机的工作原理,依据激光记录、识读、压缩数据解码工作过程的基本特点及其各种表现来判断故障区域和部位,再利用数字电路的检修手段,方可解决。至于机中的模拟部分,则按常规方法分析、判断。
二、VCD机的维修原则和方法
    1.首先排除CD部分的故障,才能判断VCD部分的工作。
    当播放VCD碟片出现声图故障时,应首先检查CD部分。方法是播放一张经常放的CD音乐片,查看音乐是否正常,流畅;荧光显示板上的CD曲目番号、分秒计数值是否变化均匀稳定,前后跳选(SKIP±)应随意、稳定,再放最后一支曲子(碟片边沿)是否同样稳定、流畅,否则要针对CD部分进行调整检修。
    2.应充分利用MPEG音频与视频解码互相锁定这一特点来判断故障部位。
    根据VCD信号编码和解码的原理得知:为了保证VCD图像和声音能同步播放,MPEG技术利用系统参考时钟(SCR)和展示时标(PTS)两种计时信号,来使声图经过不同的压缩比处理后能够同步播放。其方法是在信号数据封包前,按一定的间距写入代表播放时间的SCR信号,而在每一段图像和该段伴音数据进行压缩编码时,同时编上代表该段声图所相当的时间作码头,称为展示时标(PIS)。播放时,VCD机的CPU会根据播放时间,查找出相同时间的图像段和声音段使它们同时播放,以保证画面与声音同步。但是由于声、图的处理过程不同,压缩比也不同,所以是将伴音作基准来锁定图像,使二者时间上互锁,让声音解码后连续播放,而让图像去配合声音。技术方法是不断利用参考时钟(SCR)来检测声音数据的展示时标(PTS),再利用声音PTS去查找图像数据的PTS,让PTS与SCR信号比较其超前或落后。例如:当音频解码出现故障,无音频PTS输出,相比较时,图像PTS老是超前,则会因不断等待声音而中断解码,结果声图全无:当视频解码出故障时,输入数据因不能被视频解码及时调走而产生溢出,致使数据不再输入而形成解码中断,声音也无法解码而形成声图全无。总之声图中有一方解码故障都会实际形成声图全无,这就是声图互锁现象。因此,当故障为有声无图时,根据互锁原理,声图解码正常,故障只在图像DAC及之后的编码电路、输出电路:若有图无声,则故障在音频DAC及功放。
    3.检修单元电路时,应充分重视电路工作条件的齐备。
    例如:当声图全无而检修解码器时,首先不是去怀疑CL484是否损坏,而要去测量+5V(23脚),+3.5V(112脚),以及复位(RESET、101脚)是否为+5V,若老是为1v以下,则总处于复位而不能工作;另外,看时钟晶振(99、97脚)等工作条件是否正常,若晶体损坏,没有40.5MHz主振信号,则整机没有时钟信号;一切电路都不工作。
    4.根据工作任务,掌握各电路信号特点,正确判断信号有无。
    数字信号很难测量,因为即使测到了(例如用示波器看到了)也难于判断它是否正常。如果我们熟悉了电路的任务和工作,则只需判断信号的有无即可。
    例如:有声无图故障,根据互锁原理知道故障在解码后的图像支路,则首先测量DAC输出,当用三用表测出R、G、B其中一路有大于0V小于5V的平均电压时,则说明图像DAC无故障。因为R、G、B已是视频信号,只要其中一路有,若编码器正常的话肯定有图像输出(哪怕色彩不对)。反之如无图像输出,可肯定编码器有故障。
