不同的激光器工作波长不同,对人眼的危害部位亦不同。波长大于1.9um时,角膜是唯一的吸收体,在瞬间的急速升温后,会造成穿孔,波长在0.37um与0.74um之间时,脉络膜强烈吸收,升温后会造成视网膜的损伤,波长在0.2um至0.25um之间时,主要由角膜、晶状体、玻璃体吸收。
    由于人眼对激光的吸收有一种累积效应,因此激光对人眼的损伤有时要经过很长时间才能表现出来。例如晶状体吸收激光造成的损伤一时并不会影响视力。由于晶状体外面不断生长新组织,而受伤组织在得到恢复前已被新组织覆盖,因此危害存若干年后才会显露出来。最常见的后果是白内障、视网膜脱落。
    半导体激光器一般的工作中心波长为0.85um、1.3um、1.55um,似乎正好在危险区之外,实则不然,实际应用中,激光头发射的激光波长是有一定覆盖范围的。对于0.85um的激光,工作范围为0.7um~1.0um;对于1.3um、1.55um的激光,工作范围为1um~2um。显然与前面提到的危险区有重合之处。
    功率在1毫瓦以下的激光器一般不会对人眼造成长久损伤,但半导体激光器的功率在几到几十毫瓦之间,危险性已达Ⅲ级,即直视会造成损伤,非直视不会有永久性损伤。因此在检修中,还是不要直视为妙,一旦量变导致质变,悔之晚矣。
