故障现象:手动或遥控操作时托盘不能打开,但多功能显示屏有“OPEN”字符显示。
故障检修:参见图1和表1。该机属三星888主板拼装机,系统控制集成电路为U1/DTVS888,伺服驱动集成电路为IC400/KA9259D。显示屏"OPEN”字符表明CPU能发出托盘开启指令,怀疑伺服驱动电路有故障。
    检修时,首先断开220V电源,打开机盖找到接插件CW104,拔去插头。在插孔①外接+5V电源,插孔②接负极,托盘便顺利开启;改变外接电源极性,托盘又顺利关闭。这说明加载电机及传动机构良好。然后,把CW104插头插回原位,接通220V电源,边按动OPEN/CLOSE键,边测量CW104各脚电压值并记录在案。经对比,发现与表1上的电压值不符。而且手摸IC400所在印刷电路板位置,感觉发烫。从而判断该IC已损坏。用一新件:KA9259D更换并装上散热片后,通电试机,托盘出入如常,故障排除。
表1 CW104各插脚正常电压值(单位:V)
