我们在日常的检修工作中,DVD机不读碟的故障占有较大比例,在此笔者将自己检修此类故障的经验、方法提供给大家,希望对大家有所帮助。
    碟机的电源接通以后,整流电路输出各路所需的直流电压,首先加到系统复位电路进行系统复位。然后微控制器驱动显示屏发光,作开机的显示,例如闪烁或显示”00“字样等。在按动开关仓按钮以后,微控制器控制托盘进出,完成光盘加载。托盘进入后,光头从停机时的位置开始回到光盘的中心导入区,到位后接通限位开关,由DSP的伺服电路控制激光二极管发射激光。此时,由微控制器控制机内产生聚焦搜索电压驱使物镜作上下运动以进行聚焦搜索。一旦聚焦搜索成功,就进行聚焦就绪(FOK)检测与聚焦搜索过零(FZC)检测。当FZC由高电平H转向低电平L后(或由低L向高电平H变化),表示聚焦过程完成,聚焦伺服系统进入闭环工作。随后进行主导伺服、跟踪伺服、帧同步锁定检查及滑行伺服。当上述流程完毕后,视盘机就进入读TOC曲目的过程。当读曲目表完毕,则机器进入自动播放状态。
    以上介绍的是主流程,整个流程还有一些分支。即当第一次聚焦搜索完成后,若未能检测到FOK的电平信号,则DSP认为无碟而进行第二次聚焦搜索。若第二次搜索仍未检出FOK的电平跳变信号,则机器显示无碟而停机;若第二次聚焦搜索中检出FOK的电平有效信号,则进入聚焦过零(FZC)检测。另外,当FZC无效时,检测失败,即1、2秒内未检出此电平,经过了15秒仍未能顺利读出TOC,则即认为系统有故障。那么微控制器则发出制动指令,使主导电机停转,视盘机则发出播放结束指令,系统停机。
    1.加卸载机构的检测
    电源接通后,整机产生一复位信号(若机器无复位信号产生,则不在本文的讨论之列),DVD机开始对托盘限位开关的状态进行检测。托盘限位开关安装在加载机构组件上。加载机构包括加载托盘及其传动机构、加载电机及加载限位开关等组件。当按下开仓键后,托盘向外伸出,直至内部结构将托盘出的限位开关簧片接通,托盘出信号输入到CPU,使CPU终止对托盘电机的驱动,令其停止在开仓位置,以便装入盘片。装入光盘后,按下关门键或轻推托盘,直至内部机构使托盘进的限位开关簧片接通,CPU获得托盘进信号,终止托盘驱动。在加载动作开始时,CPU先检查限位开关是否处于托盘进的位置,否则就驱使托盘进入,直至获得托盘进信号为止,完成复位过程。
    2.滑行机构光头回中的检测
    由于光盘上记录的信号轨迹是一个多圈的螺旋形曲线,从内圈到外圈反时针方向(由读取面观看)旋转。因此,DVD机启动时首先检查光头是否处于内圈开始处的零位状态(简称光头回中)。光头装在滑行机构上,由滑行电机驱动。如果光头不处于零位状态,则伺服电路内部输出一反向驱动电压,使滑行电机反向转动,令光头迅速回中。当光头回中后,便触动回中开关,使之发出到位信号。CPU接收到到位信号后会发出滑行驱动停止信号,同时开启激光二极管,此时可见在光头物镜中心有一亮的红色光点。
    检查滑行机构是否正常,可先断去电源,用手拨动径向滑行电机的驱动齿轮,将激光头滑行到外圈后,再接通电源,看光头能否内移,若不能内移则为径向滑行驱动电路或电机驱动机构有故障;如能正常内移,则表明这部分完好。在激光头组件径向运动受阻或零位检测开关接触不良时,
就不能导入下一流程。
    3.激光接通的检查
    CPU发出激光接通(LD ON)指令后,APC电路输出电源到激光二极管,使激光管点亮,在物镜上可看到一红色亮点。若物镜中心无亮光,可检查有无LD ON信号,再检查APC回路中的LD ON控制开关管及其外围元件有无损坏,并检查APC放大器外接的阻值为10-20Ω限流电阻上有无降压,通常正常时压降为1V左右。如无此电压,在排除APC放大管、电源连线接触等故障后,则可肯定问题出在激光管上。正常情况下,激光管输出功率约3mW,在物镜表面处测约0.13mW.这时在物镜上应有明显的红色亮点。激光功率可用激光功率计测量,但一般修理技师不一定具备此种条件,而用万用表量测APC中限流电阻上的电压完全可以断定激光功率是否不足。
    4.聚焦搜索的检查
    当光头移到内圈到位后,检测光头回中的零位开关闭合,则光头系统开始聚焦搜索。此时物镜上下移动数次以求得最佳的聚焦位置。若物镜不作上下移动时,应检查聚焦控制和驱动系统。正常时,可在SRCH引脚上观察到此驱动电压。一般SRCH引脚上接有一钽(或电解)电容,如电容漏电,则刚开机时能聚焦搜索并导入正常播放,但过一段时间后,由于电容漏电而使此电压失去,使聚焦静态位置无法保持而停机,显示屏显示“NO DISC”。伺服集成电路的ISET引脚外接的电阻电容决定参考电流值,其值影响聚焦搜索的幅值。若其电路的幅度不够时,因为上下动作达不到电路的要求而引起不能正常读盘的故障现象。聚焦搜索不能产生的原因和FE电压的获得、CPU送到伺服电路的数据和时钟信号、产生ISET的阻容元件、SRCH的外接电容、FLB脚的滤波电容以及聚焦线圈等均有关。
    当视盘机对FOK、FZC检测完成后,聚焦伺服进入闭环工作,主导轴伺服及跟踪伺服也相继进入系统。所以,当托盘已加载光盘,按播放键以后,主导轴能否转动是衡量聚焦伺服及其驱动系统正常与否的一个标志。一旦主导轴开始转动,跟踪伺服就跟着接通,接着进行GFS的检测并进入滑行伺服。这一切程序完成后,一般就进行TOC的读入。若主导轴电机转动了一段时间后仍无法读出TOC,则应检查跟踪伺服系统。一般情况下,跟踪伺服可以跟踪完第一首歌曲,尔后滑行伺服才动作。所以TOC读入与否仅与跟踪伺服(及其以前的各个程序)有关。有时主导轴虽能旋转,但是转动不正常。例如光盘转动后时转时停、时正转时反或发生正向及反向的飞转,这种情况大多是跟踪伺服调整不佳,如激光头光栅有偏差、EF平衡及跟踪增益未调好等原因所致。跟踪伺服外围电路的故障也会造成上述情况,跟踪线圈及伺服驱动电路损坏时,会造成停转或一个方向的跟踪。主导轴电机驱动电路或电机有故障,除可造成停转外,有时也会因驱动电压较低使转速较慢或旋转无力。
    在实际的检修工作中,常见的故障除光头不良之外,伺服电路的故障也占有相当大的比例,另外,DVD机中的主轴、循迹等电机,特别是采用三洋机芯的DVD机,其电机部分的故障率是很高的。
    例如一台金格川谷DVD机,出现不能读盘的故障现象。开机检查发现其主轴电机采用的是那种易损的小型电机,于是焊下电机的连线,直接加上3V电压,电机还是不转,说明电机已损坏,用同型号的电机更换后故障排除。还有一种常见的故障就是开机不读盘,但是用手拨动一下碟片它又能正常读盘,这种情况也是主轴电机坏,直接更换即可。这是三洋机芯的通病,相信同行都有此类的检修经验。
    采用东芝机芯的DVD机电路部分比较容易出现虚焊的现象,其原因是因为东芝电路的驱动IC的引脚比较细,加上焊锡十分的少,因此引起此类故障也就不足为奇。在检修此类DVD机时,只要是不能读盘的故障,可先将各电机的驱动集成电路补焊一次再进行检修,在多数的情况卜,会有意想不到的效果。但东芝伺服电路的故障相对来说也是比较高的,常见的是集成电路损坏,电源供电电路的故障也占有一定比例。
