故障现象:开机,厂家画面正常,放碟后显示无碟。
分析判断:开机画面正常,说明解码电路正常,故障可能在激光头、数字伺服控制及驱动电路。由于该机使用才一年多,激光头损坏的可能性不大,重点应查数字伺服控制及驱动电路。
检修过程:该机采用一体化电路板,十分小巧精密。不放碟片开机,观察激光头物镜无上下聚焦动作,但有红色激光发出。将机器侧立开机,发现物镜有轻微的三次聚焦动作,说明伺服控制电路正常,问题出在聚焦驱动电路。测量四驱动BTL集成块BA6392BF①②脚直流电压只有0.5V,正常应为2.1V。继续测量,发现除21、22脚VCC供电电压(5V)正常外,其余引脚电压均偏低。由于手头没有该集成块代换,试测各引脚正反向直流电阻,除供电脚外,均在5k以上,无短路现象。
    BA6392BF集成块⑥脚为参考电压输入端,⑦脚为参考电压输出端,是否⑥脚电压的高低决定了该集成电路内部放大器的功率呢?试查⑥脚外围元件(见图1),只有贴片电容c101。将其焊下,换上标称容量为104的瓷片电容,开机后故障排除。此时⑥脚电压由0.5V上升到1.5V,其它引脚电压均恢复正常。后将拆下的贴片电容仔细测量,只有轻微漏电,难怪测量直流对地电阻无法判定集成块及外围元件是否损坏。
    该机BA6392BF使用5V电压,不同于其他机型使用8V电压。现将该机开机后静态状况下,驱动块正常直流电压列入表1中,以供读者参考。
