一台飞利浦单碟VCD机开机瞬间有“哒哒”打齿声,放入碟片后显示“无碟”。打开机壳,放入一张碟片后按开始键,有“哒哒”声,碟片不转动,20秒钟后显示无碟。
    检查发现激光头表面有少许灰尘,用酒精小心擦洗后,再放入碟片试机,碟片转动,读碟恢复正常,但“哒哒”打齿声依然存在。因此判定整机电路是好的,打齿声故障应重点检查机械部分。
    在未放入碟片时观察激光头,开机瞬间有轻微振动,之后便正常工作。为了找出故障原因,取下光盘装卸机构的三个固定螺丝,小心地将光盘装卸机构撬起来,开机观察激光头底部,发现打齿声是从进给电机处传出的。取下激光头组件,查看进给齿轮没有磨损,也没有断齿现象,故怀疑是缺少润滑剂。在进给电机齿轮处滴入少量润滑剂,装好组件开机试机,结果故障仍没有顺利排除,而且打齿声由原先的轻微声变成了很强且时间变长的“哒哒”声。起初只是开机瞬间有轻微的“哒哒”声,现在变为从放入碟片到显示无碟这段时间内均有“哒哒”声,而且激光振动更加严重。
    一时心中十分奇怪,是我在刚才操作中不小心碰坏某个地方吗?冷静下来仔细检查一下线路和激光头组件,未发现有损坏的元件。找来一只同型号好的进给电机代换,打齿故障排除,读碟也恢复正常。
