笔者在业余时间接修的众多VCD、DVD机,很多故障都是集中在激光头、电机、排线等便于检查、代换的器件上,真正由主板导致的故障倒很少见。在此提醒各位爱好者,遇到碟机故障时,尽量按照先易后难的原则,先挑检修和代换相对容易的,如擦拭激光头、代换排线、检查电机等,而不要按照某些维修书籍上的理论,动不动就怀疑什么伺服、DSP、CPU等有问题,不要轻易对主板动刀,以免造成不必要的人为故障。以下是实践检修两例。
维修案例1:一台万利达VCD,开机显示无碟。
    首先检查激光、聚焦、循迹均正常,怀疑是DSP处理芯片未收到RF信号,故障应在激光头到CPU之间的电路。查主板上各路芯片的供电正常,也没有发现芯片明显虚焊现象。由于笔者是业余爱好者,无法对主板进行进一步的检修,便只好翻阅资料,发现对不读碟故障的处理步骤均为:
    第一步是检查激光、聚焦、循迹是否正常,若正常第二步就是擦拭激光头,第三步是换光头排线,第四步是代换激光头(检查主轴电机),最后才是电源、主板。看来我检修的步骤是走错了,于是马上用棉球蘸清水并拧干后对物镜表面进行擦拭,之后试机读碟恢复正常。
维修案例2:一台新科DVD,开机光盘不转,有时转几秒就停了,屏幕一直显示“LOAD”。
    检查激光、聚焦、循迹正常,分析故障应是伺服电路。于是查伺服驱动器,由于该机主板电路很精密,作为业余爱好者,也无法进行更为详尽的检查。
    只好按照维修案例1中的步骤,重新检查各个部件,当检查到主轴电机时,发现其虽然可以转动,但不顺畅,运动时好像有阻力,于是参照文章介绍的方法,将电机底部侵入工业酒精中,然后给其外加12V电压,使其高速运转,之后取出,用手转动电机,感觉已经顺畅很多,然后给其底部轴承处稍微加点变压器油,之后装好试机,读VCD碟恢复正常,但播放DVD碟时仍然显示不读碟,因为已经清洗过激光头,电机也处理过,怀疑排线有问题,但换为新排线后仍然不读DVD,只好试换激光头,试机故障排除。
