故障现象:接修一台小霸王DV-20B型DVD机,不读碟。
故障检修:拆下机盖,观察读碟时激光头有较亮红光射出,有上下聚焦动作,光盘微动一下,随即停转,分析故障可能与主轴电机及其驱动电路有关。
    拆下激光头支架,焊下主轴电机的两条引线,用万用表测其直流电阻为0,说明主轴电机存在短路故障,将主轴电机拆下(如图1所示),根据笔者检修小电机的经验进行如下修理:
      先拆下主轴电机上的托盘,如图2所示。
    用斜嘴钳逐一撬开4个电刷板卡口,如图3所示。
    然后用手拿着主轴电机外壳,用其转子轴轻敲桌面,多敲几次,要有耐心,渐渐地把电刷板顶出,随后取下电刷板,取出电机转子,如图4所示。
    从图4可以看到,在铜环上有一些粉末,这些粉末是电刷与整流子摩擦造战整流千磨损形成的。有一部分粉末嵌入整流子片间后造成电机短路故障,如图5所示。
    用针将整流子片间的粉来剔除,并用酒精洗去整流子和电刷表面的污垢,故障即可排除。
    接下来,要把电机装配起来,笔者采用如图6所示的方法。
    先将电刷板与转子装配在一起,装配时动作要慢、轻,避免把电刷折弯;然后用一段软线,绕过电机转了,两端分别从电刷板上的两个小孔中穿出,用手捏紧,使转子与电刷板成为一个整体,这样就能很方便地将转子装人定子腔体中,如图7所示。
    装配完毕,将软线抽出来。最后,用斜嘴钳在电机壳体上拧几个卡口,以便把电刷板固定好,如图8所示。
    至此,电机修理完毕。装机后DVD机播放正常。
