LANKE监科286YF型DVD机电源是以U1(TDA16833)为核心的并联型开关电源。TDA16833内置振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,芯片具有过流、欠压、过热等保护功能。各引脚功能如下:①、⑧脚(GND)接热地,②脚(ERG)反馈电压输入,⑦脚(Vcc)工作电源,③、⑥脚(NC)空,④、⑤脚内部功率开关管(MOSFET)的漏(D)极。
    LANKE蓝科286YF型DVD机电源电路原理图见下图,元件编号均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
    220V交流市电经保险管FUSE1、电源开关POWER进入交流输入电路,交流输入电路又称抗干扰电路、杂波抑制电路,是由C1、L1、C2组成低通滤波器,在市电电网与开关电源之间形成一道隔离屏障,一方面减少市电中的高频干扰脉冲进入机内,另一方面阻止机内开关电源产生的高频谐波进入市电网,影响其他电器的工作。
    220V交流电压经抗干扰电路滤除高频杂波后,由D1~D4桥式整流、C3滤波,在C3两端得到300V的直流电压,作为功率开关管的供电电源及开关电源集成电路的启动工作电源。
二、启动与稳压电路
    来自整流电路的300V电压一路经开关变压器T1的初J级①-②绕组加到U1(TDA16833)的④、⑤脚内部功率开关管的漏(D)极;另一路经启动电阻R1、R2限流加到U1的⑦脚内部启动电路。接通电源瞬间,300V通过R1、R2对C5进行充电,当C5正极电压达到10V以上时,U1内部启动电路、振荡电路开始工作,驱动内部功率开关管工作在开关状态,T1的初级①-②绕组有高频脉冲电流(交流)流过,由交流电压的互感作用,在T1的各次级绕组产生幅度不同的交流电压,经整流后使用。
    开关电源启动工作后,由T1的次级③-④绕组感应的电压经D6整流、R5限流,C5滤波得到11V左右的直流电压加在TDA16833的⑦脚,作为TDA16833的正常工作电压。
    稳压电路由精密可调基准集成稳压器U3(TL431)、光电耦合器U2(PC817)、R7~R10、C6-C8、U1的②脚内电路组成。
    稳压控制过程如下:稳压取样电压取自+5V,经R8、R7分压加到TL431的①端,当由于某种原因使T1次级电压升高时,TL431的①端电压升高,其③端电压降低,PC817内部发光二极管亮度增强,其内部光电三极管的c、e极问电阻变小,U1的②脚电压降低,控制其内部电路自动降低PWM脉冲宽度,使功率开奖管导通时间缩短,T1次级各绕组感应的电压降低;当5V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反,达到自动稳压目的。
三、保护电路
    1.开关功率管保护:在T1的①、②绕组中接有由R3、C4、C5组成的尖峰电压吸收电路,在开关管由饱和转为截止状态时,抑制T1①-②绕组产生的瞬时反向尖峰电压,保护U1内部的功率开关管D、S不被过高的尖峰电压击穿,C3、R4、D7具有同样的作用。
    2.过流保护、过压保护、过热保护均由TDA16833内部电路完成。
四、输出电压
    本机开关电源输出-21V、+12V、-12V、+5V、+3.3V、F+/F-六组电压。
    -21V:由T1的⑦脚输出,由D9整流、c12滤波获得;+12V:由T1的⑩脚输出,由D10整流,C17、L2、C16组成π型滤波器滤后获得:-12V:由-21V经R14限流、C10滤波、DW2稳压获得:+5V:由T1的⑨脚输出,由D13、D14整流,C15、L3、C13组成π型滤波器滤波后获得:+3.3V;由+5V经D11、D12降压后获得:F+/F-电压;由T1的⑤、⑥脚输出,由D8整流,c11滤波后获得。
    -21V供VFD显示屏阴极负压,F+/F-(直流4V左右)供VFD显示屏灯丝电压,+12V,-12V主要供音频放大电路,+5V主要供显示屏驱动集成电路、主板各芯片、电机驱动电路等电路,+3.3V电压供主板解码芯片。
