本机芯的E2PROM(N702  24C08)、I2C  TDA(NOM)8377-B-6NA)
(1)、进入/退出工厂调整方式:使用用户遥控器,按“MENU”键,再按“6483”,屏幕显示“Test”表示进入工厂调整模式,再按“STANDBY”退出工厂调整方式。使用工厂遥控器,依次快速按“PRESET,TEST”键,屏幕显示“TEST”表示进入工厂调整模式,按“TEST”或“STANDBY”键退出工厂调整模式。
(2)、选择调整项目及调整数据:a、进入工厂调整模式后,按1~4数字键即可选择MENU1~MENU4共4个工厂菜单;若要进入MENU0、MENU5~MENU9工厂菜单,可先返回MENU1~MENU4或在刚入“TEST”界面后,快速按“童锁”键再按数字键0、5~9,即可进入相应的工厂菜单;“CH+”,“CH-”两个键可上下选择菜单项目,“V+”,“V-”两个键可调整项目的数据。b、在工厂菜单MENU1的Program项下,按V+、V-或数字键0~9可切换频道,换频道后需退出Program菜单项才能进行其他操作。
(3)、更改权限:a、工厂调整模式MENU1~MENU4:调试工位、维修检验、工艺技术、开发设计人员。b、工厂调整模式MENU0、MENU5~MENU9:工艺技术、开发设计人员。无关人员请勿更改!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
