进入方式: 用本机配遥控器即可进入工厂维修状态.
调节方法及数据:
A.如要调整TV部分EEPROM的数据,应按遥控器MENU,再按CH+进入SERVICE菜单,按CH+选择DESIGN 项,按VOL+进入下一级菜单再选EEPROM项,即可改变数据:地址用遥控器8改百位,9改十位,CH+改个位;数据值用0改十位,VOL+改个位.改完后按静音键确定.
注:在此SERVICE下别的项目都不需调整,请别随意改变.
B.如要调整TV部分的行场等模拟量,应先按遥控器上TEXT/IMAGE键,再按MENU键则可调整各种模拟量.
C.如要调整VGA部分的行场等模拟量,则在TV下进入工厂维修状态后,切换到VGA状态下即可调整。
附:厦华HDTV-reaty高清晰数字电视系列机心数据
调整项目 数据 调整项目 数据
CR               WHITE(白平衡) 07 H-SHIFT(行中心) DEFLECT  00
CG 08 V-SHIFT(场中心)  00
CB 10 V-SIZE(场幅) 00
WDR 202 V-LINEAR(场线性) 00
WDG 204 V-S-CORR(场S校正) 00
WDB 200
M-TUNER                 IIC BUS S-TUNER
VPC 32XX  SDA9400
DDP3310 CXA2089
MSP34X0 BH3868
SDA9589 SAA5700
EEPROM                   DESIGN PICTURE           TESTING 00
RESET(复位) SOUND 00
BUS-OFF(总线关断) AFC       数据在106-111之间始终变化
IIC BUS(总线检测)
