进入方式:按工厂调试遥控器上的“工厂菜单”键,屏幕上即出现工厂调试菜单。或者按组合键“声音模式”→“常看频道”→“宽屏幕”→“伴音制式”。
调节方法及数据: 按“△”或“▽”键,可向上或向下选择子菜单,按“ ”或“ ”进入子菜单。按“△”或“▽”键,可向上或向下选择调整项,按“ ”或“ ”可进行调整项数值调整。
退出方式:反复按“MENU”键,退出调整项、子菜单、工厂调整菜单。
聚集调整
 接收D35 信号,图像模式置“标准”状态。
  调整FBT 上聚焦电位器,使屏幕上B 区聚集最佳。
  帘栅压、TV 白平衡调整
  接收D8 分裂场信号,图像模式置“标准”状态。
  在工厂调试菜单中,选择Whitecut 菜单,固定CUT OFF B 项的值不变(如设为100),粗调CUT OFF R 和CUT OFF G 值,使白平衡基本正常。
  图像模式置“柔和”状态,精细模式置为“开”进入工厂菜单“Whitecut”项选择“Blankline”,按“ ”成水平亮线调节SCREEN 电位器,使其微亮,按“ ”退出。
  在工厂调试菜单中,选择Whitecut 子菜单,细调白平衡(色温:12000K±8MPCD X=0.270±0.008 Y=0.283±0.008)。
  接收A12 信号,调整Other 下V offset 顶,使图像白平衡正常。
  行、场扫描中心调整
  接收D35 信号,在工厂菜单中选择Geormetry 菜单,按“ ”进入子菜单,微调“HVCOadj”项,使图像最接近直立。
  接收D35 信号,进入Other 下“AFCI Gain”项,左右调整使图像最佳。
  行中心调整接收G23 信号,图像模式置“标准”状态,在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,按“ ”进入子菜单,微调行中心H phase,使图像行中心与屏幕中心一致。
  场中心调整接收G23 信号,图像模式置“标准”状态,在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,按“ ”进入子菜单,微调场中心V phase,使图像场中心与屏幕中心一致。
场扫描调整
  接收D35 信号,图像模式置“标准”状态,在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,按“ ”进入子菜单,调整场幅V-size,使图像上下过扫描为屏幕尺寸的8%。
光栅校正调整、行幅度调整
 接收PAL 白色方格信号,图像模式置“标准”状态,在工厂调试菜单中,选择Geormetry菜单,调整PINcushion,使光栅畸变最小,调节H-SIZE,使图像左右过扫描为屏幕尺寸的8%。
扫描线性失真和光栅几何失真调整
如扫描线性失真和光栅几何失真不满足要求,可利用工厂调整菜单进行下列项目调整,图示见附录1。
S-Corr (场S 形校正)
V-line (场线性校正)
PINcushion (枕形校正)
Trapezium (梯形校正)
Parallelog (平行四边形校正)
Pinbalance (弓形校正)
Top Corner (顶部边角校正)
Bottom (底部边角校正梯形校正)
Corner
HDTV 白平衡调整及行、场扫描调整
本机支持的HDTV 格式和对应的VG848 的TIMING 号见表1。
表1 HDTV 格式和对应的VG848 的TIMING 号
YpbPr 支持的输入信号格式
信号格式VG848 的TIMING 号
480I 950
480P 978
576I 969
576P 979
1080I/50Hz 100
1080I/60Hz 972
YPbPr 白平衡调整
a) HDTV YPrPb 输入端口输入480P 格式8 级灰度信号图像模式置“标准”。
b) 在工厂调试菜单中,选择Whitecut 菜单,细调白平衡(色温:12000K±8MPCD X=0.270±0.008 Y=0.283±0.008)。
480P几何调整
a) 行中心调整
1) HDTV YPrPb 输入端口输入480P 格式白色方格信号图像模式置“标准”。
2) 在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,微调行中心H-size,使图像行中心与屏幕中心一致。
b) 场中心调整
在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,微调场中心V phase,使图像场中心与屏幕中心一致。
c) 场扫描调整
在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,调整场幅V-size,使图像上下过扫描为屏幕尺寸的8%。
d) 光栅校正调整、行幅度调整
在工厂调试菜单中,选择Geormetry 菜单,调整PINcushion,使光栅畸变最小,调节H- size,使图像左右过扫描为屏幕尺寸的8%。
e) 如扫描线性失真和光栅几何失真不满足要求,可利用工厂调整菜单进行下列项目调整,图示见附录1。
S-Corr (场S 形校正)
V-line (场线性校正)
Pincushion (枕形校正)
Trapezium (梯形校正)
Pinbalance (弓形校正)
Top Corner (顶部边角校正)
Bottom Corner (底部边角校正梯形校正)
1080I/50 Hz 几何调整
输入1080I/50 Hz 信号,调整方法见4.11.2。
4.11.4 1080I/60 H 几何调整
输入1080I/60 Hz 信号,调整方法见上节。
老化状态进入
在工厂菜单中选择“Aging”项,按“ ”键进入老化状态,连续按五下“-/--”键退出老化状态。
出厂状态预置
在工厂菜单中选择“Shipment”项,按“ ”键即可自动预置如下出厂状态:
1) 频道:1
2) 彩色制式:AUTO
3) 伴音制式:D/K
4) 图像模式:标准
5) 音效模式:个人
6) 音量:60
7) 高音:+5
8) 高音:+5
9) 音效:关
10) 清晰度:8
11) 伽玛:开
12) 速调:开(此功能如果有选择)
13) 自动关机:关
14) 蓝屏开关:开
15) 电源记忆:开
16) 彩色提升:开
17) 精细模式:开
18) 色调:0
完结。
