一、厦华E系列彩电总线进入臌据调整与退出或解锁
    厦华E系列三洋单片彩电有E2517、E2520、E2530、E2531、E2930、E2931等机型。该系列彩电CPU采用C86F3248型(图标),实用LC863328A/B型,TV处理IC采用LA76832。
    要想顺利地维修该系列彩电总线故障,首先要解决三个问题:一是要知道进入总线维修模式的方法;二是应了解相应的总线数据或其参考值;三是要知解除童锁的方法。必须记住上述三要素,现分述如下:
    1、维修模式的进入
    用RM—133型万能遥控器输入代码095后,依次按本遥控器上的“完成”键、“回看”键、“睡眠关机”键(即随机遥控器上的“图像”键、“节日转换”键、“睡眠关机”键),便可进入维修模式,屏显T1工厂调整菜单“图像”模拟量调整内容,此时若不作任何操作,5s(秒)左右,该菜单调整内容自动消失,仅显示T1维修状态。
    2、总线数据与调整方法
    方法1:进入维修模式后,即在上述状态下,按一下“回看”键,便可进入T1正式调整菜单,屏显LA76832 OPTION MENU00菜单中的5项调整内容,此外,屏底显示ST1和ST2数值(为紫色)。在此状态下,再按一次“回看”键,就可进入T2工厂调试菜单,屏显此菜单中第一项总线调整项目,此时按频道增/减键翻页选项,按音量增/减键调整所选项目的数据。T2工厂调试菜单中有41项总线数据可供调整。但其中不包括枕校电路相关调整内容。故在实际维修中,T2工厂调试菜单存在盲区。
    方法2:当进入T1调整状态后,在屏显→LA76832 OPTIONMENU00(为红色未选项时)项菜单内容时,按音量增/减键可翻页选择出MENU01-MENU16项调整菜单,按频道增/减键选择调整项目,再用音量增/减键来调整所选项目数据。该系列彩电T1工厂模式总线数据有MENU00-MENU16项,见附表。由于MENU14/15项未开发,可为任一数值,附表略过。调整完毕后,遥控关机或直接关机可退出工厂模式,或者按“回看”键,进入“BUSOPEN”(打开总线)调整状态,再按一次“回看”键,即可退出维修模式。
    3、童锁锁定功能的解除
    该系列彩电设置有童锁功能,当用户误操作造成童锁锁定时,或者因故更换空白存储器后,均需解除童锁才能使机器正常工作。解锁的方法是:进入“功能”菜单,选中童锁项目,然后输入万能解锁码“4321”(此码可解厂家通用码0870或用户自设任一码),最后将“童锁有效”改为“童锁无效”即可。
    二、故障检修实例
    【例1】一台华厦之星E2520彩电,开机后无图无声呈蓝屏,且场幅不满屏。此外,不能进入“预置”菜单进行选台等操作。
    不能进入“预置”菜单,说明该机已被童锁锁定了(童锁后“预置”图标底色呈黄色,正常选中此项图标底色为红色)。通过万能解锁码解锁后,再进行自动选台操作,选存台正常,但图像偏色。
    考虑到场幅不足,加之图像彩色偏色,笔者认为此两故障很可能是软件数据错乱造成的综合症。进入维修模式后,在MENU00菜单中查知本机V-SIZE/50H(场幅)数据为“58”,将其改写至“72”后,场幅恢复正常。进而又在MENU02菜单中查得相关白平衡调整选项数据与附表参考数据大多不同,将其改写为附表数据后,图像彩色基本恢复正常。但仔细观察(关闭色度)似乎图像底色略偏绿色,试将GREEN—B1AS选项数据由“122”改为“103”后,偏色现象彻底消失,此时,开启色度图彩正常。
    小结:即使是同一型号的彩电,由于元器件的离散性或者所使用的“彩管”不同,其总线数据将不尽同,尤以白平衡调整数据最为突出,因此,我们在检修中还得依据具体情况,对相关总线数据进行细调,才能使电视机工作在最佳状态。
    【例2】厦华E2520彩电,场不同步,向下翻滚,上线性变稀。
    场不同步故障,可能是场同步分离电路出了问题,也可能是CPU输出的总线控制信号不正常所致。本着“先软后硬”的检修原则,首先进入维修模式,查看与场有关的各项总线数据,经与附表数据比对后,最终在MENU07菜单中发现COUNT—DOWN—MODE(场频切换模式)选项数据,本机为“2”,将其改为“0”(2或6场不同步)后,故障排除。
    【例3】厦华E2530彩电,无规律出现场幅压缩现象,且场线性不良,偶尔伴随有场抖动或细亮线干扰。
    据机主讲,此机曾因场幅压缩送保修部维修过,修后不久机器旧病复发。笔者获悉此一情况,加之故障表现,初步判断本机不属于总线故障,理由有二:一是总线场数据出错,不会造成不稳定的场收缩;二是保修人员对总线故障的处理大都游刃有余。再说,由于是专业人员维修,所以还排除了电路接触不良的故障。
    开盖检查,果然发现场有关电路已被补焊,而且场块LA7841与小信号单片处理电路LA76832似乎都被替换过。据此,笔者怀疑故障原因可能出在LA7841外围电路,或某元件性能不良引发的软故障。
    首先替换场输出电路(本机场输出电路是以LA7841为核心组成的OCL电路)有关的电解电容,结果故障依旧。然后更换相关电阻,当用一只1.5Ω的电阻替换下场负反馈取样电阻R314(图标1.8Ω,实用1.5Ω/为棕、绿、金、金四色环)后,发现场幅扩大。但此时观察到场幅稳定而不再收缩且无干扰亮线出现。由此推断电阻R314不良,但仔细检测,却因其电阻阻值太小,即使用数字表也因其表线电阻或测量时的接触电阻的影响,很难读出该电阻稳定时的精准值,不过在与一只正常的1.5Ω电阻比对测量时,发现该电阻测出的最大值要比正常1.5Ω电阻测出的最大值略有偏大表现。因此怀疑R314变值增大且不稳定。既然如此,这里就出现了一个新问题:将R314换成正常值后,为伺场幅扩大了而且线性也不良?对此,笔者分析认为这是此机前期故障,由于R314存在不稳定的轻度增值,导致场幅压缩和线性不良,而前维修人员没有查出病源,误改了总线场幅及场线性数据,以此达到应急维修的目的。经此分析,笔者决定进入总线解决问题。
    进入总线后,试将场幅(V·SIZE)数据由“106’’改为“82”,再将场线性(V—UNEARITY)数据由“18”改为“24”后,场幅与场线性全都恢复正常,退出维修模式后,故障排除。
    小结:检修彩电软故障,最好是对可疑元件实施代换法。因为,电解电容高频特性劣变难判定,小阻值电阻出现不稳定的增值或增值不大时难测准。这样就很容易误判,以致维修者走弯路不说,甚至成为疑难。故实修中通常采用代换法。
    【例4】一台厦华E2520转修彩电,无图无声,屏显如附图所示。按本机面板按键有效,但不能进入“预置”菜单进行自动选台等操作,其他功能菜单的进入和操作全都正常。
    经直观检查,发现场效应枕校输出管、场输出集成块乃至存储器均有拆换过的迹象。
    结合故障表现,笔者怀疑总线数据错乱引发了本故障。于是,进入总线维修模式,查看总线数据,并与附表同机型参考数据比对,结果发现大多数总线数据不符,尤以场有关数据或白平衡调整数据及枕校电路调整对数最为突显。将其全部数据更换改为附表同机型参考数据后,光栅恢复正常,同时屏显HEAT TUN字符消失(故障机MENU12菜单中HEAT RUN(老化)数据为“1”,改为“0”后,屏显老化字符消失。其他数据因更改太多,说明略过。此外,屏显老化字符期间,无信号不自动关机。但此时,仍不能进行“预置”菜单,故无法进行自动选台等操作。然后,通过万能解锁码解锁,将童锁有效设定为童锁无效后,再进行预置选台操作,一切正常。
    小结:厦华E系列彩电在更换空白存储器后,开机的瞬间存储器可自动初始化,但初始化后的数据与参考数据(或正常数据)仍有较大出入,不仅如此,而且初始化后用户菜单中的童锁菜单仍处在“童锁有效”状态。鉴于此,首先应将初始化数据改写为参考值,然后再通过万能解锁码解除童锁(将童锁有效设定为童锁无效)。此时,大多数彩电经过自动选台操作后就能正常工作。但也有部分彩电某些数据(如白平衡、行、场、枕校电路相关参数)还需经过细调修改,才能使机器达到最佳收视状态。
