光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为非线性和线性光耦两种。常用的4N系列光耦属于非线性光耦,常用的线性光耦是PC817A~C系列。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏。严重时出现寄生振荡,使数十千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡信号调制。由此产生的后果是,对彩电、录像机等,将在图像画面上产生干扰,同时电源带负载能力下降。
在彩电、录像机、VCD、DVD等的开关电源维修中,如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有:PC817A~C(如三洋A3机心)、PC111(如日立777录像机)、TLP521等。常用的6脚线性光耦有:TLP632、TLP532、PC614、PC714、PS2031等。
在没有6脚线性光耦的情况下,采用加引线的方式,用4脚线性光耦代换6脚线性光耦也可以,如常用的Pc817,这种光耦邮购很容易购到,也很便宜。常见的4N25、4N26、4N35、4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
