光电耦合器是靠光实现输入和输出信号传输的特殊器件。尽管种类较多、结构各异,但最常见的光电耦合器内部均包含一只发光二极管和一只光敏三极管。因此,要准确判别光电耦合器,不但要单独测试其内部的发光二极管和光敏三极管,而且还要测试输入和输出之间的耦台能力。为此,通常采用“双万用表法”或一只万用表外加电源法。以上两法尽管也能准确判别,但毕竟需要双表或外加电源。笔者在实践中发现,用一只万用表,外加大容量电容,也可方便判别光电耦合器。
具体测试以PC817为例,参见附图,方法如下:
1.用万用表电阻挡(Rx1至Rx1k挡均可)测输入端①②脚内部发光二极管是否为好(判断方法同普通二极管),并确定其正负极。
2.用Rx1k挡删输出端③④脚内部光敏三极管发射极和集电极间的正、反向电阻均应为∞,否则为损坏。
3.取一只容值为1000~3300uF的电解电容(容值越大,效果越好)。用R×1k挡对其充电。充电完毕后,将万用表置Rx1k挡,且黑笔接脚④、红笔接脚③,然后用已充电电容对①②脚放电(正极接脚①、负极接脚②)。放电瞬间,若表针迅速右摆,然后先快后缓慢地回到最左端∞处(此现象由电容的放电特性决定),则说明输入和输出之间的光电耦合特性是良好的。否则光电耦合器性能不良。
注:本文所用万用表为指针型万用表。
