在CRT彩电中,开关电源与行输出电路故障率较高。在实修三无故障或烧行管故障时,常采用带假负载和串联限流电阻的方法来判断故障部位。为了便于检修操作,尤其是上门检修,笔者自制了一款CRT彩电检测工具,其电路如图1所示。
       检修三无故障或烧行管故障时,先将检测工具的+、-端分别接在+B电压滤波电容的正、负极上,先断开K2、K3,只接通K1,通电后看40W/220V灯泡是否亮,+B电压是否正常。若+B电压不正常,则表明开关电源电路有问题;若+B电压正常,这时再接通K2,让60W/220V灯泡接人电路,观察两只灯泡是否亮,+B电压是否正常。这样先后接入两只灯泡,既避免了因灯泡冷态电阻小(与单只100W/220V灯泡相比较)而出现的误判,又能在开关电源正常启动后检测其带载能力与稳压状况。
       在判断开关电源正常后,则断开K1、K2,将可调电阻RP连人电路的阻值调到500Ω处,并接通K3,然后接通电源(若行扫描电路正常,此时的行电流在100mA~200mA),慢慢调小RP的阻值,若行电流最大值在正常范围内,表明行扫描电路无过流现象;若行电流偏大,则说明行扫描电路存在交流短路现象,需对行输出变压器、行偏转线圈、枕校电路、行推动电路及行频进行检测。在行扫描电路中串人限流电阻RP,能有效地避免行管过流损坏,并防止故障扩大化。
