1.贴片半导体元件的简易判定方法
       在平板电视和小家电中大量采用贴片半导体元件,由于该类元件体积小,无法直接印元件的型号,只能标注代码,但代码命名规则不统-,所以查找起来很麻烦。在实践中,笔者发现绝大多数贴片二极管、三极管以及场效应管的引脚排列如图1所示,印有代码的一面朝上。先从线路板 上的位号判断该元件是什么类型,通常二极管为Dxx(xx为数字编号),三极管或场效应管为Qxx,集成电路为ICXx或Uxx,但有的线路板许多元件没有,或者位号标注不符合上述规律。
       接下来先用指针万用表RX1挡(用小挡可尽量避免外围线路的影响)测一下正常二极管的正向电阻记住大致阻值,然后以①脚为基准点,测①脚与其他两个脚的正反向电阻,如果正反向电阻(反向电阻不为无穷大,可能是外国线路的影响)符合图1(e)或图1(f)的二极管连接特点,基本可以判断这就是一只双二极管 。如果测得①-②脚之间的正向阻值约是两只二极管的正向电阻和,可以认为这是图1(g)或图1(h)的双二极管。如果测出正反向电阻符合图1(a)或图1(b)三极管的极间特点,说明可能是NPN或PNP型三极管,再用合适的电阻挡(能清晰读數即可)测c、b极和c、e极间的反向电阻,一般规律是C.b极反向电阻大于cse极反向电阻。在测c、e极反向电阻时,短路c.b极这时 c、e极的反向电阻会大幅减小甚至为0,如果能把b、e极和电路脱开,用Rx10k挡测b.e极反向电阻,其阻值就是等效图中6V~8V稳压管的击穿阻值,这个特征是三极管所特有的,据此就可以准确判断元件的类型。PNP管情况一样,只是极性相反。
       场效应管的特点是G极和其他两极正反向电阻均为无穷大,但在路测量时由于有外围电路影响,G极和其他两极间有阻值,但一般不符合二极管的正反向电阻规律(G、S极间并联有二极管的例外)。另外,大部分场效应管的D.S极间并联有一只二极管,通过测量此二极管的正向电阻,可以分辨出元件是N沟道还是P沟道。如果把G.s脚和电路脱开,将指针万用表RX100或RX1k挡,黑笔接D极,红笔接S极(以N沟道为例,P沟道红、黑笔交换),阻值为无穷大,用手指接触G极,阻值会大幅度减小甚至为0,据此可以准确判断该元件为场效应管。
       上述检测方法的前提是元件本身是好的,外围也没有短路的情况下适用。如果测量结果都不符合上述情况,有可能这只元件坏了,或外围线路有问题,但也有可能这个元件不是上述元件,而是带阻三极管或者是稳压二极管等。这时需要把①、②脚与电路脱开进一步检测。
      带阻三极管①、②脚之间接有电阻,如图2所示。实测时,该类元件的①、②脚间正反向都有数百欧姆的阻值,但不符合普通三极管的正反向电阻规律,①和③脚之间正向电阻要比普通三极管大很多,反向电阻为无穷大,②和③脚正反向电阻均为无穷大。脱机测量时,万用表黑笔接c极,红笔接e极(以NPN管为例),然后短路b、c极,电阻会大幅减小,根据上述规律可以判断这是一只带阻三极管。
       另外,观察元件在电路中的接法有时也能帮助判定元件类型,如果元件②脚接地,可以考虑是NPN三极管或N沟道场效应管;如果是③脚接地,可以考虑是PNP三极管或P沟道场效应管。当然,先要用测正反向电阻的方法与二极管区分开。在平板电视中,常把场效应管作为一个直流开关使用,且大多采用P沟道管。若场效应管③脚(S极)接输入电压,①脚(D极)接负载,可确定这是一只P沟道场效应管;如果①脚和③脚接法交换,则大多为N沟道管。贴片元件中各种双二极管比较常见,但双稳压管却很少见。-般贴片稳压管的①和③脚是一个极,②脚是另一个极。另外,有的线路板稳压管用zDxx标注。如果把元件的②.③脚和线路脱开,测其正反向电阻,再借助耐压测试仪就可以准确判断该元件是不是稳压管。
2.在实修中认识平板电视电源滤波电容爆顶原因
       一台创维 46英寸LCD液晶电视,背光不亮。 拆机检修,发现电源板上有2只电解电容(1000uF/35V )已爆顶,这两只电容是背光24V供电滤波电容。换新后开机,背光亮,图声正常,但新换上的电容温升很快,几分钟后竟然烫手。以为电容质量不好,换上耐压50V的拆机电容开机,发现电容温度稍有降低但仍然烫手。拆开屏后左右两块背光板上的屏蔽罩,发现背光板上的4只470uF/35V的电解电容也全部爆顶,换上新品后开机,电源板上的电容不再烫手,开机一小时后稍有温升。
       该机背光板采用24V供电,其工作电流约7A,因此要求其滤波电容容量较多,才能把开关电源输出的脉动直流电变为平滑的直流电。现在背光板上的4只小容量电解电容全部失效,这使得电源板上该组电压的滤波电容负载加重,引起该电容发烫损坏。另外,由于背光板供电的高频脉冲得不到有效滤除,背光板的工作状态受到影响,开关管的功耗增加,长期工作易造成功率元件损坏。电解电容的参数除电容量和耐压外,还有一个重要的参数一ESR( 等效串联电阻),可以理解为电解电容的内阻。ESR的值与电容的容量和耐压有关:容量越大(相同耐压下),ESR越小;耐压越高(相同容量下),ESR越小。在担任滤波任务时,电解电容的内阻是越小越好。
       另外,ESR的值和温度也有关系,温度升高,ESR也会变大。这样会引起一个恶性循环:温度升高引起ESR变大,ESR增加使电容温度更高。有资料说:温度每上升10°C电容的寿命要下降一半。更换滤波电容时,如果位置容许,应选择体积较大的且比原来高一挡耐压的电容,同时尽量远离热源。许多液晶电视电源板上的滤波电容被散热板包围,尤其是早期机型,这样很容易引起电容过热爆顶。因小容量的电解电容高频特性比大容量的好,实修时可以用几只小容量的电容并联来代替一只大容量电容, 以提高电路可靠性。
       实修时,换新电容后开机,约10分钟后检查一下电容的温度如果温 度较高,排除电容质量问题后需进一步检查负载,以免电容再次损坏。
