指针式万用表的形式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路、表笔四部分组成,其外形示例如图1-2 所示。指针式万用表的表头度盘上共有8条刻度线,从上往下依次是:电阻刻度线、电压刻度线、电流刻度线、电容刻度线、晶体管β值刻度线、千电池刻度线、电感刻度线、电平刻度线。
1.指针式万用表使用方法
         现以图1-2所示的MF-47型指针式万用表为例,简单介绍其使用方法。
         (1)测量直流电流
         测量500mA以下直流电流时,将测量选择开关置于所需的“mA”档,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插人“-”(或COM)插孔,如图1-3a 所示;测量500mA~ 10A的直流电流时,将测量选择开关置于“500”档,红表笔插人“10A专用插孔”,如图1-3b所示。
         (2)测量交流电压
         测量10~ 1000V交流电压时,将万用表转换开关置于所需的“交流V”档。测量1000~2500V电压时,转换开关应旋置交流1000V档位上,而将“+”插头(红表笔)插于2500V插孔内进行测量,交流电压10V档表盘设有红色专用刻度线。测量时,万用表两表笔与被测电路(或负载)并联即可。如果交流电压中含有直流电压成分,则可串接一只隔直流电容再进行测量。
         (3)测量直流电压
         测量1000V以下直流电压时,将万用表转换开关置于所需的“直流V”档。测量1000~ 2500V电压时,将测量选择开关置于直流1000V档位上,而将“+”插头(红表笔)插入2500V专用插孔内进行测量。
         (4) 测量直流电阻
        测量1~10k直流电阻时,将万用表转换开关置于所需测量的电阻档(Ω档),测量前先将红、黑两表笔短接,再调整面板右上角的电阻调零旋钮,使表指针对准于0Ω,即可进行测量。每次换档后,均应重新调零。
        (5)测量电感
        测量电感时,首先准备一只交流10V/50Hz标准电压源,再将万用表转换开关旋至交流10V档,待测电感串接于仪表中,此时表盘(LH)刻度值即为被测电感值。
        (6)测量音频电平
        测量音频电平(单位是dB)使用“交流10V"档。测量时应在表笔上串接-一个容量为0.luF的隔直流电容器。
        (7)测量晶体管直流放大倍数β
         将测量选择开关置于“hFE( Rx10)"位,将两表笔短接后调节电阻档( ADJ)调零旋钮使表针对准hFE刻度线的“1000” 刻度。然后分开两表笔,将测量选择开关置于“hFE” 位,即可插人晶体管进行测量。左上角晶体管插孔的“N”供测量NPN管用,“P” 供测量PNP管用。
2.指针式万用表使用时注意事项
         使用指针式万用表时,应注意以下事项:
        1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
        2)万用表在使用时必须水平放置,测量不同的物理量,转换开关要拨到相应档位上,并注意表笔的正、负极性要正确( 测量交流电压时除外)。
        3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压(220V 以上)或大电流(0.5A 以上)时,更应注意。如需换档,则应先断开表笔,换档后再去测量。
        4)如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程档测量一一次, 再视情况逐渐把量程减少到合适位置。
        5)测量电压时,应将万用表与被测电路并联;测电流时,应与被测电路串联;测电阻时,必须将电阻从电源中断开,不能带电测量,不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
        6)测电阻前需对电阻档调零,如将两支表笔短接,将电阻调零旋钮调至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。
        7)测量完毕,应将量程开关拨到空档或最高电压档,并关闭电源。如果长时间不用,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表笔相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
