数字式万用表价廉物美,但工作原理和指针式万用表完全不同,笔者在一次检修液晶彩电电源时为此进人误区。一台液晶彩电,故障是PFC电路输出电压偏低,仅为350V。由于PFC电压低,主电源不启动,所以整机不工作。此故障原因有两种可能:一是PFC电路负载过重,二是PFC电路本身有故障。
        断开PFC输出B+的负载,测B+电压仍为350V,这说明PFC电路本身有问题。B+为350V,说明PFC电路已启动,输出电压过低应是取样电路有问题。在液晶彩电电源电路中,高阻值贴片电阻故障较多,一-是阻值变化,但大多会增大,从而引起B+电压升高,和本故障不符;二是贴片电阻下面的粘胶漏电,引起阻值变小,导致B+降低。
        将DT930F+型数字万用表置于2MΩ挡,且红表笔接高电位,测得取样电阻R1~R3的在路电阻分别为757kΩ、695kΩ、693kΩ,且值缓慢减小;将黑表笔接高电位,R1~R3的值分别为195kΩ、205kΩ、204kΩ,且缓慢增加。由于受外电路影响,在路电阻值应比标称值小,但第一组数值比标称值还要大,令人迷惑。后来将取样电阻与外电路断开,才找出故障原因是R3下面的红胶漏电,清理干净后试机故障排除。在故障排除后,放掉PFC B+滤波电容中的电荷,再测R1~R3的在路电阻,红表笔接高电位时,阻值分别为512kΩ、487kΩ 、486kΩ,读数稳定;黑表笔接高电位时,阻值分别为500kΩ、477kΩ、476kΩ,读数稳定。
        数字表灵敏度高读数精确,但灵敏度高有时反而会影响测量结果。在本例中,B+滤波电容容量较大,虽经放电仍有残余电压,而且放电过后会慢慢的回升一点电压。在上述测量过程中,测得B+滤波电容两端残余电压为2V,也就是这2V电压影响了数字表读数。当数字表红笔接高电位时,表内电池+极接电解电容+端,此时电容残余电压经R1~R3和PFC芯片NCP1653A①脚等效电阻缓慢放电,如图1所示,放电电流(约为1uA)在R1上电压降为上+下-,和数字表内电池同极性,这样实际上减小了数字表向外输出的测试电流,虽然电流仅1uA,但数字表灵敏度很高,能从读数上反映出来,这时显示的电阻读数就大于标称值,放电电流缓慢减小,影响读数的因素也缓慢减小,读数就向标称值靠拢。当黑笔接高电位时,情况和上述相反。指针表灵敏度较低,无法反映1uA的放电电流,所以读数是稳定的。把电解电容用导线直接短路后再用数字表测量,读数稳定且和指针表读数基本一致。
         综上所述,在路测量高阻值电阻时,短路滤波电容后用数字表测量,也能得到较为精确的结果,如果电阻下面红胶漏电也会较快发现。
         另外,数字表虽用9V电池,但测电阻时对外输出的电压是3V,输出的电流也远小于指针表。MF368型指针万用表( 电阻挡开路电压为3V,RX10k挡为13V)与DT930F+型数字万用表(电阻挡开路电压为3V)在红黑表笔短接时的电流值见表1。
         笔者认为:检测较大功率半导体元件正向阻值时,用指针万用表Rx1挡比数字万用表更能发现问题。虽然数字万用表精度较高(能测到小数点后几位),但在家电维修中意义并不大。相反,由于精度过高,测量中数字会不停跳动,影响读数。需肯定的是,数字万用表内阻高是指针万用表无法比拟的,测量高内阻小电压,数字万用表就非常适合。
