一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH.RAMsoC(系统级芯片,如4510B、44Box、AT91M系列)和内置模块的寄存器。
JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起,形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试。现在JTAG接口还常用于实现ISP( In-System rogrammable ,在线编程),对FLASH等器件进行编程。
在实际使用中,常通过JTAG接口进行以下两类操作: 一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题,另一类用于排除程序故障(Debug)。
总之,通过JTAG接口可对芯片内部的所有部件进行访问,因而是开发调试嵌人式系统的一种简洁高效的手段。目前JTAG接口的有两种标准,即14针接口和20针接口,其引脚定义见表1。
上面所述只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定,例如要使用外接的RAM,需要参照SoC DataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址、总线宽度和访问速度等参数。有的SOC还需要重新定义集成块的LBA地址,这样才能正常工作。
