现在许多开关电源的输入端均设有110V/220V的交流选择开关。单凭一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换呢?
大多数开关电源的输入端均选用如图所示的输入电路。当开关K置于接通状态时,它可适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C,被充电至峰值电压为110Vac×根2≈150Vdc。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150Vdc,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和为300Vdc(即为两个半倍整流叠加成的)。而当开关K断开时,二极管D1-D4构成全桥整流器,输出总电压也为220Vac×根2≈300Vdc,所以开关K置于不同位置时110V和220V对电源的作用是一样的,即实现了对110V/220V两种不同电压的选择。
根据以上分析,在选择元器件时,二极管最大电流容许值,应至少能承受最大输入电流的二倍以上;考虑其峰值的反向电压,耐压应在600V以上。电容器的耐压应至少在200V以上。
根据输入结构可知输出端等效电容器的值为c1与c2的串联之后的容值,所以当选用容量为C的电容时,C1和C2的值应为2C,而c值与电路的工作电流大小有关,应视功率而定。
