晶闸管也称可控硅,是一种能够像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,晶闸管主要是作为开关应用在供电回路或保护电路中。晶闸管有单向晶闸管(SCR)、 双向晶闸管(TRIAC)、可关断晶闸管(GOT)、温控晶闸管、光控晶闸管和逆导晶闸管等多种。常见的晶闸管实物如图3-1所示。变频空调器仅采用双向晶闸管,并未采用其他的晶闸管。
        双向晶闸管也叫双向可控硅。双向晶闸管具有成本低、效率高、性能可靠等优点,被广泛应用在交流调压、电机调速、灯光控制等电路中。双向晶闸管的实物外形和单向晶闸管基本相同。
        (1)构成和特点
         双向晶闸管是两个单向晶闸管反向并联,所以它具有双向导通性能,即只要控制极G输入触发电流后,无论T1、T2间的电压方向如何,它都能够导通。它的等效电路和符号如图3-2所示。
        提示:由于双向晶闸管的触发电流较大,所以应采用指针式万用表的Rx1挡进行触发,而采用其他挡位时很难将其触发导通。
      (2)引脚和触发性能的判断
        如图3-3所示,将指针式万用表置于Rx1挡,任意测双向晶闸管两个引脚的阻值,当组的阻值为几十欧姆时,说明这两个引脚为G极和T1极,剩下的引脚为T2极。随后,假设T1极和G极中的任意一脚为T1极,将黑表笔接T1极,红表笔接T2极,此时的阻值应为无穷大,用表笔瞬间短接T2极、G极,如果阻值由无穷大变为几十欧姆,说明晶闸管被触发并维持导通。调换表笔重复上述操作,数值相同时,说明假定的引脚正确。若调换表笔操作时,仪能在瞬间显示几十欧姆的阻值,说明晶闸管不能维持导通,假定的G极实际为T1极,而假定的T1极实际为G极。
