贴片集成块的技巧焊接方法
2022-09-01作者:张福喜2435
在维修液晶电视时,经常会遇到更换多引脚的贴片集成块,下面是笔者的焊接方法,简单、实用,供参考。先把待焊接的集成块的引脚与焊盘位置一一对齐,然后在烙铁头上蘸点锡,在所有引脚上来回移动,此时不管引脚间是否相连,只要所有引脚焊好就行。接下来将烙铁头上的锡全部清除掉,蘸上松香,去焊接粘连的引脚,同时用一根吹管(老式电视机拉杆天线上的一节拉杆)对着粘连处用力吹,粘连的引脚就可以分开,最后再用6号或5号针把连接处划开即可。为安全起见,可用针头在每个引脚间来回划一划,确保各引脚不相连。
