无线电爱好者在维修和制作过程中,常会碰到一些不易焊接的铝质零件。笔者介绍一种方法,即先给铝质零件表面镀上一层铜或者银,然后再进行焊接。具体做法是:先用一些CuSO4(硫酸铜)或AgNO3(硝酸银)加水配制成20%左右的溶液。接着把饱吸溶液的棉球置于用细砂纸打磨光滑的铝件如铝丝等上面,也可将铝件直接浸于溶液中。由于溶液里的铜离子或银离子与铝发生置换反应,大约20分钟左右,在铝件表面便会析出一层薄薄的金属铜或者银。这时,用海绵将铝件上的溶液吸干净,并置于灯下烘烤直至表面完全干燥。最后涂上有松香的酒精溶液,便可直接焊接。该法也可以用于铁件及某些不易焊接的合金。
注意事项:1.溶液用后应盖好置于阴凉处保存。2.溶液会随着使用次数的增加而浓度不断下降,这时就需要重新配制。3.硝酸银溶液具有一定的腐蚀性,应尽量避免与皮肤或其他物品接触。
