说明:1.最大电压:指在连续工作状态下,压敏电阻两端能加的最大电压。此电压分交流(AC)和直流(DC)两种情况,如为交流,则指的是允许加的最大交流电压的有效值。
2.压敏电压V0:即击穿电压或阈值电压,指在压敏电阻中流过1mA直流电流时,压敏电阻两端的电压值。
3.最大限制电压:指压敏电阻两端所能承受的最高电压值,它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻时,其两端所产生的电压,此电压又称为残压额定电压。
4.通流容量:也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。实验压敏电阻所用的冲击波有两种,一种是为8/20us波,即通常所说的波头时间为8us波尾为20us的脉冲波,另外一种为2ms的方波。1次,表示以8/20us标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,要求此时压敏电压变化率在±10%以内。2次,表示以8/20us标准波形的电流作两次冲击的最大电流值,两次冲击时间间隔为5分钟,要求此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
5.最大能量:表示压敏电阻所能吸收的最大能量,通常按下式计算:W=kIVT,单位是焦耳0)。其中,I表示流过压敏电阻的峰值电流;V表示在电流I流过压敏电阻时其两端的电压;T表示电流持续时间;k表示电流I的波形系数(2ms的方波,k =1;8/20us 波,k =1.4;10/1000us波,k=1.4)。
6.电容量:表示给压敏电阻两端加上频率为1kHz的交流信号时的等效电容量。
