在彩电维修中经常遇到需要对AFT中周和PIC中周进行调整,但是盲目的调整会带来很多麻烦,即该调整的没有调整,而不该调整的反而调整了,其后果必然出现中周越调越乱,图像越调越糟,甚至有些频道的节目都可能被调没了。到那时再想起恢复中周原状恐怕为时已晚,因为早已记不清楚中周被左转或右转多少圈了。为此笔者介绍一种利用自动搜索和手动微调判断如何调整两个中周的基本经验,不但可以获得满意的调整效果。而且完全可以避免那种不好“收摊”的尴尬局面出现。
1、自动搜索可以存台,但图像带有噪波、杂纹,清晰度欠佳,而手动微调可使图像得到改善。
遇到这种情况应调整AFT中周,而且应顺时针旋转磁芯,旋转角度通常在30°之内即可调整好,最大一般超不过180°(如果发现调整方法不对,恢复中周原状)。这是因为CPU存台的时机“超前”造成的,使图像还没有达到最佳状态就被锁定了。而导致CPU存台的时机“超前”,又是因为AFT中周的磁芯位置偏高造成的。
2、自动搜索可以存台,但图像出现“镶边”或字幕出现歪斜或抖动,不过在自动搜索过程中可以看见正常图像的出现。
这种情况与第一种情况恰好相反,是因为CPU存台的时机“超后”造成的。应顺逆针旋转中周磁芯,角度通常也为30°之内即可调整好,最大一般超不过180°。
3、自动搜索图像不良,而且在搜索过程中未见到正常图像出现,甚至有的节目不能存台,即使手动微调也不见效。
这种情况主要是PIC中周有问题,应仔细左右旋转中周的磁芯,但一般应先逆时针旋转,目的是使磁芯先松动一下,以免在调整过程中将磁芯调碎。要注意边调整边观察图像,根据具体情况也可顺时针微调一下AFT中周,使CPU存台的“时机”适当向后延迟,以便能够在自动搜索时多一些观察到图像显示的过程,只要PIC中周中的小电容是完好的,按此法耐心调整总能使图像恢复正常。
4、如果AFT中周损坏(一般是内部小电容被污染或变质),在修复或更新后,应按上述第1条或第2条进行调整。如果是PIC中周损坏(同样是小电容的问题),在修复或更新后,应按上述第3条进行调整。
5、如果AFT中周和PIC中周同时损坏,在修复或更新后,应首先按上述第3条进行调整,而后再按第1条或第2条进行调整。具体步骤是:注意边调整边观察图像,如果在调整过程中有正常图像出现,应转入上述第2条进行调整;如果在调整过程中未见到正常图像出现,但通过手动微调可使正常图像出现,应转入上述第1条进行调整。如果以上两种可能均未出现,应对PIC中扣周和AFT中周中的小电容进行检查和测试,看是否符合要求。
