前言:代换集成电路,是家电维修中经常会遇到的事。其代换方法、技巧、实例,往往最受维修人员欢迎,本文将代换分城“直接代换”和“非直接代换”两大类,分别归纳叙述两类中多种不同情况的代换原则、方法和技巧。
 一、直接代换
      直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
      代换原则:代换IC的类型、性能指标、封装形式、引脚功能和引脚序号等几方面均相同。其中类型相同不仅指种类相同;还应注意极性相同,即输出极性必须相同。例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指IC的丰要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输人、输出阻抗等参数要与原IC相近。
1.同一型号IC的代换
       同一型号Ic的代换一般是可靠的,但应注意单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。 例如:双声道功放Ic LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同。如下图所示。
2.不同型号IC的代换
    (1)型号前缀字母相同、数字不同Ic的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,电可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在Ic第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其他完全一样。
    (2)型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是单片全功能伴音IC,而uPC1364是色解码IC,故二者完全不能代换。
    (3)型号前缀字母和数字都不同Ic的代换。有的厂家引进未封装的Ic芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换。
二、非直接代换
      非直接代换是指不能进行直接代换的Ic稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的Ic的方法。
      代换原则:代换所用的Ic可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但类型要相同,特性要相近;代换后不影响原机性能。
    1.不同封装IC的代换
      相同类型的Ic芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,代换时通过延长引脚并套上绝缘套管,按引脚功能进行连接即可。
    2.电路功能相同但个别引脚功能不同IC的代换
    这种代换的机会比较多,代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的视频有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。
    3.类型相同但引脚功能不同IC的代换
    这种代换需要改变外围电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、实践经验与技巧。
    4.用分立元件代换IC
        有时可用分立元件代换Ic中被损坏的部分,使其恢复功能。此法经济方便。代换前应了解该IC的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成电路的工作原理。同时还需考虑:(1)信号能否从IC中取出接至外围电路的输入端;(2)经外围电路处理后的信号,能否连接到集成电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以及音频放大组成,可用信号注入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。
    5.组合代换
       组合代换就是把同一型号的多块Ic内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。需要指出的是,这种Ic的内部完好电路一定要有引出脚。这适用于买不到原配IC的情况下应急采用。这种方法具有通用性强、修理技术较易掌握、代换较易成功、费用较低等优点。但须注意,引出线要少,全部功能元器件应尽量组装紧密。
        总之,非直接代换是在缺乏原配件的情况下采取的方法,关键是要搞清楚互相代换的两种Ic的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC与外部元件之间的连接关系。实际操作时应注意:(1)集成电路引脚的编号顺序,切勿接错;(2)为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围电路的元件要作相应的改变;(3)电源电压要与代换后的IC相符,如果原电路中电源电压高,应设法降压;(4)代换以后要测量Ic的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;(5)代换后IC的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;(6)在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线;(7)外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激。
