一、显示屏驱动电压及控制信号
液晶屏(Open cell玻璃)要正常工作显示图像,除了必要的供电(VGH、VGL、DVDD、AVDD、VCOM)输入外,还必须具有来自逻辑电路形成的源极(列)驱动器和栅极(行)驱动器的驱动控制信号,即STH/STV信号XKH/CKV信号、CPH/CPV信号、TP信号、OE信号、POL信号,还需要14组伽马校正电压,通过驱动芯片软排线(COF)一并送入液晶屏中,另外,还需内置有移位寄存器(水平和垂直移位,含程序),当然,液晶屏显示图像,机芯主板必须形成并输出正常的LVDS或VB1上屏数据信号。不过在此,我们只重点剖析逻辑电路形成的驱动电压、驱动控制信号。
简单来说,行驱动器和列驱动器有效配合工作,才能完成整幅画面正确显示,即行驱动器是要打开显示的行,而列驱动器是要释放出显示的数据。当极驱动器(GATEDRIVER)输入第一个STV信号(类似于扫描信号)时,表示开始第一场扫描,输入第一个CKV信号来准备开启第一个扫描行,此时源极驱动器(SOURCEDRIVER)输入TP1信号来释放第一行数据信号,OE信号到来后,高电平开启/低电平关闭扫描行,如此循环往复,共同担负提升液晶响应时间,确保画面清晰稳定。下面先介绍驱动电压和控制信号。
1.驱动电压
VGH:行驱动信号开启电压;
VGL:行驱动信号关断电压;
DVDD:逻辑主控IC供电;
AVDD:产生Gamma电压的供电;
VCOM:屏内部显示公共极电压(基准电压);
VGH:GOA部分开启电压(适合AUO屏);
VSSQ:GOA部分关断电压(适合AUO屏);
VSSG:关机时放电信号工作电压(适合AUO屏);
LC1/LC2:GOA部分工作使能信号(适合AUO屏)。
2.源极驱动器控制信号
STH:行数据的开始信号;
CPH:源驱动器的时钟信号(数据同步信号);
TP(STB):控制源驱动器到显示屏的图像数据信号的发送;
POL(控制液晶极性翻转信号):为防止液晶老化,液晶上的电压要求极性反转;
CKH(行移位脉冲):控制屏幕水平方向的时钟。
3.栅极驱动器控制信号
STV(列数据起始信号):栅极的启动信号(也是垂直同步信号,又称帧同步信号),用来指示新的一帧图像的起始;
STV-R信号:是场扫描结束信号,液晶屏驱动器在每扫描一列像素后给出该信号;
CPV(行的控制信号):栅极的移动信号;
OE1:栅极的输出控制信号;
OE2:多灰度等级信号;
CKV(场移位脉冲):控制屏幕垂直方向的时钟。
二、屏驱动电压及控制信号工作
实际上,液晶屏驱动电压及驱动控制信号是由逻辑电路(或TCON板)来完成的。之前液晶屏基本上采用的是单独逻辑板电路,即含逻辑时序控制芯片、电源管理芯片、电平转换芯片(GOA屏专用)、伽马校正芯片等,如图1所示,后因降本增效,部分采用的是将逻辑电路集成在机芯主板中(部分逻辑处理芯片集成于机芯主芯片里,其他还有电源管理芯片、电平转换芯片、伽马校正芯片等),如图2所示。
逻辑电路产生的驱动电压及控制信号经过双排FFC线至屏PCB板上的驱动隔离芯片或RC滤波电路后,再通过柔性驱动软排线COF,送入液晶屏显示图像。其实,前后两者基本原理一样,所以,下面只讲逻辑板电路。
1.TCON板的功能TCON就是时序控制的意思,是把机芯主板上的主芯片送来的视频数据输入信号(含RGB数据、时钟、控制三类信号)经过逻辑板处理后,转换成可以直接驱动液晶屏的行/列驱动信号、视频数据信号及灰度调整等,通过FFC排线送往液晶屏的COF(驱动芯片),再通过处理移位寄存器存储,将图像数据信号、时钟信号转换成屏能够识别的控制信号,行列信号控制屏内的TFT管工作而控制液晶分子的扭曲度,从而驱动液晶屏显示图像。
2.TCON板的电路架构TCON板主要由电源管理IC(产生DVDD/VGH/VGL/AVDD及其他电压).逻辑时序主控IC(完成图傍数据处理及行列驱动控制管号)、电平转换电路、伽马杼正电路(产生14组伽马电压,调控图像灰阶)等组成如图3所示。
