一、小家电检修的基本原则
1.先外后内
“先外后内”是指先检查小家电是否有明显裂痕、缺损,了解小家电工作环境是否达到要求,使用方法是否正确。在确认小家电工作环境符合要求,使用方法正常,且家庭用电正常的情况下,才能对小家电内部进行拆卸检查。
2.先静后动
“先静后动”是指在小家电未通电时,判断小家电按钮、熔丝及继电器的好坏,从而判断故障部位。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后再进行维修操作。
3.先机械后电气
“先机械后电气”是指先确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应采用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再检查线路与机械的运行关系,避免出现误判。
二、直观法
直观检查法又称感觉法,是利用人的眼(看)、 耳(听)、鼻(闻)、手(摸、振动),对机内外零部件进行检查判断故障的。此法简便,对检查损环型故障特别有效,不仅有助于快速判断故障,而且可以直接找到故障。直观法是最基本的检查故障方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。
1.看、听
观察法是指根据故障类型有针对地观察某个器件的工作情况或外部表现,这些问题往往就是故障所在或与故障密切相关,找到这些问题,就能很快地判断出故障发生的系统或部位。观察法又分为目视观察法和听力观察法,应多次采用观察法,可在维修前和维修过程中分别进行。这是一种最简单、最安全的方法,也是各种电子设备通用的检测过程。
2. 触摸法
触摸法也是针对具体的故障现象,用手触摸部件,根据部件表面温度的高低及有无振荡感进行故障诊断。部件正常工作时,应有合适的工作温度,若温度过高或过低,都意味着存在故障。
3.闻
闻也就是利用人的嗅觉,根据电路电器的气味判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味、火烟味和塑料、橡胶、油漆等受热挥发的气味。对于注油电器,内部短路、过热、进水受潮后的气味也会发生变化,如出现酸味、臭味等。
4.振(振动)
振就是电路敲击法,此法是在通电的过程中进行的,即用一只小的橡皮锤,轻轻地敲击工作中的元件。如果电路故障突然排除,或者故障突然出现,都说明被敲击元件附近或该元件本身存在接触不良现象。对于正常电路电器,一般能经住一定幅度的冲击,即使工作没有异常现象,如果在一定程度的敲击下发生了异常现象,也说明该电路存在故障隐患,应及时查找并排除。
三、调试法
调试法是指通过调节小家电上各器件来确定电气系统是否有问题,调节的器件一一般有温度控制器、功率调节器及用户家庭使用的电冰箱保护器和稳压器。
四、电阻法
电阻法是利用万用表电阻档(欧姆档)测量元器件的自身电阻值及集成电路、晶体管各脚、各单元电路的对地电阻值来判断故障的一种检修方法。
电阻法可分为“在路”电阻测量法和“不在路”电阻测量法。所谓在路电阻测量法,就是直接在印制电路板上测量组件两端或对地的阻值,由于被测组件接在电路中,所以所测数值会受到其他并联支路的影响,在分析测量结果时应予以考虑;不在路电阻测量法是将被测组件的一端或将整个组件从印制电路板上焊下后测其阻值,虽然较麻烦,但测量结果却更准确、可靠。为减少测量误差,测量时万用表应选用合适的档位,对于一些关键部位的阻值要采用正、反相表笔结合测量,以提高判断故障的准确性。
1. 开关件的检测
测量开关件的接触电阻和断开电阻是判断其质量好坏的最常手段。在路测量开关的接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良;不在路电阻-般应大于几千欧为正常。
2.接插件的通断检测
电器内部的接插件很多,如线路板上的各式各样的接插组件、电源插座等,均可用电阻法测试其好坏。对于圆孔形插座可通过插头插入与拔出来检测接触电阻;对于其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻;若阻值大小不定,则说明有接触不良故障。
3. 元器件质量的检测
晶体管、电阻、电容、电感线圈等元件检测时,般是先测试在线电阻的阻值。测得各元件阻值后,万用表的红、黑表笔要互换一次后,再测试一次阻值,这样做可排除外电路网络对测量结果的千扰。两次测试阻值的结果要分析做参考用。对重点怀疑的元器件可脱焊进步检测。
五、电压法
电压法是利用万用表测量电路或电路中元器件的工作电压,并与正常值进行比较来判断故障电路或故障组件的一种检测方法。般来说,电压相差明显或电压波动较大的部位,就是故障所在部位。电压检测法一般是检测关键点的电压值,根据关键点的电压情况来缩小故障范围,快速找出哪部分电路出现故障,找到相应的故障部分可以按下列情况进行检修。
电压法有直流电压法和交流电压法两种。对于维修小家电来讲,直流电压法可在静态和动态两种状态下进行。
1.交流电压的检测
一般电器的电路中,因市电交流回路较小,相对而言电路不复杂,测量时较简单。一般可用万用表的交流500V电压档测电源变压器的一次侧,这时应有220V电压,若没有,则故障可能是熔丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压正常,则可测电源变压器二次侧,看是否有低压,若无低压,则一次绕组的线圈开路性故障可能性较大。而二次侧开路性故障可能性很小,因为二次电压低,线圈烧断的可能性不大。电压法检测中,要养成单手操作习惯,测高压时,要注意人身安全。
2.直流电压的检测
对直流电压的检测,首先从整流电路、稳压电路的输出入手,根据测得的输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有故障。
对测量放大器每一级电路电压,首先应从该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有故障。直流电压法还可检测集成电路的各脚工作电压,然后根据正常值与实测值进行比较来确定集成电路的好坏。
提示:厂家提供的维修资料及图纸中,大部分标注的是关键点电压。测量这些关键点电压,对于判断故障的范围往往可以起到事半功倍的效果。
六、电流法
电流法是通过检测晶体管、集成电路的工作电流,各局部的电流和电源的负载电流来判断电器故障的一种检修方法。电流法适合检查短路性故障、漏电或软击穿故障。电流法检查往往反映出各电路静态工作是否正常。测量整机工作电流时,必须将电路断开(或取下熔丝管),将万用表置于电流档( 选择最大量程)串人电路。
在小家电维修中一般是检测整机总电流,在进行测量时,常常把万用表串入熔丝插座或利用自制检测电盘上的电流表而进行,条件许可的情况下用钳型电流表也可以。
电流法检测电子线路时,可以迅速找出晶体管发热、电源变压器等元器件发热的原因,也是检测各管子和集成电路工作状态的常用手段。电流法检测可分为直接测量法和间接测量法两种,既可把万用表串入电路直接测量,又可用测量串入电路中的电阻两端的电压来间接测量。
提示:①遇到电器烧熔丝或 局部电路有短路时,采用电流法检测效果明显;②电流是串联万用表测量,而电压是并联万用表测量,实际操作时往往先采用电压法万用表测量,在必要时才进行电流法检测。
七、替换法
替换法就是用同规格好的元器件代换所怀疑的元器件来判断其是否正常的方法。替换法包括元器件替换和某一个部件的替换。这种方法一般用于经多次检修没能修好而且故障部位又未得到确切判断的情况,较适用于难以判断是否失效的元器件,如电容、集成电路等元器件。对于其他检查方法难以判断的疑难故障,采用替换法往往可迎刃而解。
在维修小家电电路时主要采用代换法判断电容、稳压管、集成电路、感性器件(变压器、线圈等)是否正常,对于性能差的三极管也可采用该方法进行判断。维修时也可采用整体代换的方法进行判断,例如:怀疑操作显示板异常引起电脑控制型小家电工作异常时,也可用正常的操作显示板整体代换,若代换后能恢复正常,则说明被代换的操作显示板异常。
提示:①严禁大面积地采用代换试验法,胡乱取代,这不仅不能达到修好电器的目的,甚至会进一步扩大故障的范围;②必须保证替换件是良好的;③此法一般是在其他检测方法运用后,对某个元器件有重大怀疑时才采用。
八、短路法
短路法就是将家用电器某部分线路或某个器件短路来对故障部位进行判断的一种方法。短路法就是将电路的某一级的输人端对地短路,使这一级和这一级以前的部分失去作用;当短路到某一级时(一般是从前级向后级依次进行的),故障现象消失,则表明故障就发生在这一级。短路法实质上是一种特殊的分割法。这种方法主要适用于检修故障电器中产生的噪声、交流声或其他干扰信号等,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。例如,检修遥控器部分按键不受控故障时,短接该按键的两个引脚的焊点后若故障消失,则说明该按键损坏。而怀疑线路板断裂时也可以采用短路法进行判断。
九、开路法
所谓“开路法”,就是将某些接口或电路中某个关键点(元器件)暂时断开,以消除可能存在故障的部分对电路的影响,从而判断电路的工作是否正常,并确定故障的范围。如果怀疑某个耦合电容漏电影响到了下一级的工作,则可以将此耦合电容断开,断开后若下一级的电压等工作参数恢复正常,则说明问题就出在该耦合电容上。
十、清洗法
部分家用电器( 如厨房、浴室类小家电)的工作环境造成了它易进水或受油烟污染,使操作电路板、主板因受潮而产生整机不工作、工作紊乱或部分控制功能失效等故障,因此清洗法也是检修家用电器,尤其是检修厨房类、浴室类小家电故障的重要方法。清洗时最好采用无水酒精或天那水,清洗完毕后晾干或烘干,就可以通电试机了。
十一、应急修理法
应急修理法就是指将某个元器件或某部分线路暂时拆除不用来进行检修的一-种方法。在电器中有些元件是起减少千扰、实现电路调整等辅助性功能作用的,如滤波电容器、旁路电容器、保护二极管、补偿电阻等。这些元器件被击穿损坏后,它们不但不起辅助性功能的作用,而且还会影响电路的正常工作,甚至导致整机不能正常工作,而如果将这些元件应急拆除,暂留空位,电器可能立即就可恢复工作。因此,在一些起辅助功能作用的元件损坏后,一时找不到代换元件的情况下,可采用应急拆除法,对机器作应急修理。
例如,在检修豆浆机等家用电器时,当它们的压敏电阻短路引起熔断器熔断时,若手头没有该元件,可不安装它并更换熔断器即可排除故障;再如,维修部分饮水机、电水壶等小家电的可复位型过热保护器损坏时,若手头没有此类过热保护器,可以采用温度值相同的一次熔断型过热保护器更换。
十二、故障代码修理法
现代电器具有的自诊检测功能,一方面能自动检测机器的工作状态,并将检测到的故障以代码形式自动显示在操作面板上的显示窗内,以告知故障原因及相关部位;另一方面,在机器内部,对需要检测的元部件以一定的检测程序事先存储在微型计算机内,当需要检测某一部件的工作状态时,把检测指令输入微型计算机内,微型计算机就会启动有关程序,发出相应指令,通过伺服机构,使指定的部件进行工作,以此来判断该部件是否完好,工作是否正常。
当它们出现故障,被微处理器电路的CPU检测后,CPU通过指示灯或显示屏显示故障代码,提醒故障原因及故障发生部位,检修人员只要了解故障代码的含义,就可以直接找到故障部位和有关部件。
提示:检修人员在检修时必须了解并掌握被检修机器的故障代码和检测代码的确切含义,并按照代码的要求正确地输入或查找,只有这样才能做到正确判断、快速检修。
十三、敲击法
机器运行时好时坏可能是虚焊或接触不良或金属氧化电阻增大等原因造成的,对于这种情况可以用敲击法进行检查。敲击法是检查虚焊、脱焊等接触不良造成故障最有效的方法之一。
具体做法是:利用绝缘体,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位进行敲打和按压,然后根据情况进-步检查故障点的位置,并排除。要注意的是,高压部位一般不用敲击法。当通过目测检查后,怀疑某处电路有虚焊、脱焊等接触不良的现象时,就可以采用敲击法来进一步检查,具体方法可倒握螺钉旋具,用螺钉旋具柄敲击印制电路板边沿,振动板上各元器件,常常能快速找到故障部位。
此外,用指尖轻压被怀疑的元器件或引线,也可以有助于找到虚焊或脱焊部位;按压电路板的一些部位,常常能快速找到故障所在,如电路板上印制电路断裂的地方。不过采用这种手法,轻重-定要适度,要凭借指尖的敏感与细心的观察。
十四、升/降温检查法
升温法是用电烙铁或电热吹风给某个有怀疑的组件加热,使故障现象及早出现,从而确定损坏组件。降温法是用蘸酒精的棉球给某个有怀疑的组件降温,使故障现象发生变化或消失,从而确定故障组件。这两种方法主要用于由于电路中组件热稳定性变差而引发的软故障的检修。
例如,当发现某元器件温升异常时,可用电吹风的冷风档或用酒精棉球对该元器件进行降温处理,使其表面迅速冷却。待冷却后再开机,如果发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或有问题,应予以更换。当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,就可用电烙铁或电吹风对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后再开机观察,如果发现刚才不明显的故障加重了,则可对该元器件进行重点检查,甚至将其更换。
