在部分液晶彩电中,若按键漏电或按键信号(通常标注为“KEY0”、“KEY1”)传输线路(尤其是过孔处)漏电,会导致主板在开机后工作异常,也可能出现灰屏故障。
正常情况下,主芯片的“KEY1”、“KEY2”端电压均约为3.3V。若偏低,应查找对应的按键或线路有无漏电现象。
2、液晶彩电灰屏原因之软件故障
液晶彩电开机后信号板是否输出LVDS信号,或者输出何种具体格式的LVDS信号均受程序控制。若程序出错,则可能导致主板未输出LVDS信号,或输出的LVDS信号格式不正确,逻辑板完全不能识别,这也将出现灰屏故障。软件故障包括两方面:一是程序存储器异常,二是存储器内部数据异常。
另外,部分进口液晶彩电具有故障记忆功能,即彩电某电路出现故障后若多次试机,CPU会累加故障次数。若超过一定次数,CPU会发出保护指令,即使排除了硬件故障,机器处于保护状态,可能出现灰屏故障,这时只能查询该机资料,进行清除故障记忆操作。
3、液晶彩电灰屏原因之屏内部行列驱动电路损坏
屏内部的行驱动电路又称栅极(G)驱动电路,通常为多个小块薄膜电路条(俗称Y轴或侧条),位于液晶面板两侧。该电路的作用是产生扫描电极信号,通过透明电线加到屏内部薄膜场效应管的栅极。
行驱动电路又称源极(s)驱动电路,通常为一块或两块长条形电路板,位于液晶面板下方,一侧通过软排线与液晶面板相连,另一侧通过软排线与逻辑板相连。该电路的作用是产生源极母线信号,通过透明电线加到屏内部薄膜场效应管的源极。若液晶屏内部某一块行驱动(或列驱动)电路不工作或损坏,则屏内部对应的薄膜场效应管不受控制,即液晶分子状态不能变化,从而表现为对应区域为灰屏(如常见的半边灰屏故障)。若屏内几块行驱动电路(或几块列驱动电路)全部不工作或损坏,则表现为满屏灰屏。
4、液晶彩电灰屏原因之信号板主芯片电路异常
送往逻辑板的LVDS信号由主芯片(又称单芯片)产生(早期部分液晶彩电由解码芯片或格式变换芯片产生),并送往上屏线插座。若主芯片无LVDS信号发出,即使液晶屏组件工作正常,但因无信号输入,屏驱动电路无法产生屏内部薄膜场效应管的控制信号,液晶分子不翻转,仍表现为灰屏现象。
5、液晶彩电灰屏原因之逻辑板DC-DC变换电路异常
液晶彩电逻辑板上的DC-DC变换电路主要由控制芯片(常见型号有TPS65160、TPS65161、
LM2716MT等)、开关管、储能电感、续流二极管、滤波电容等元件组成,其作用是产生
时序信号处理IC和屏内行、列驱动电路所需的工作电压,以及液晶屏内部薄膜场效应管(TFT)的开/关电压,板上常见标注有VGH、VGL、VDD、VDA等。
VGH为TFT的开启电压,其值在20V~35V之间;VGL为TFT的关断电压,其值为负值,通常在-6.5V~-5V之间;VDD(有些板上标注为VCC)为数字电路的工作电压,既供给逻辑板上的时序信号处理电路,还供给屏内部的行、列驱动电路,典型值为3.3V;VDA(有
些板上标注为VDDA、AVDD、VS等)主要是供给灰度等级电压形成电路及屏内的行、列驱动电路,正常值一般在14V~20V之间。
若逻辑板上的DC-DC电路工作异常,无VDD、VDA电压输出,则逻辑板上的时序控制芯片(引脚多,又称逻辑板主芯片)及行、列驱动电路不工作;若无VGH、VGL电压输出,则液晶面板内部的液晶屏内部薄膜场效应管无控制电压,液晶分子无法翻转,均表现为灰屏现象。
6、液晶彩电灰屏原因之逻辑板供电保险管熔断
液晶彩电逻辑板的供电保险管与上屏线接口中的供电端相连,标注多为“Fxx”,外形象一只小型贴片电阻。
显然,若逻辑板的供电保险管熔断,液晶屏组件(逻辑板、行列驱动电路与液晶面板)因失电是不会工作的,就会表现为灰屏。液晶彩电灰屏原因之屏供电控制电路异常屏供电控制电路又称上屏电压控制电路,其作用是在二次开机后输出一直流电压,通过上屏线送给逻辑板,作为逻辑板的工作电压(22英寸及其以下的小屏幕机的上屏电压多为3.3V或5V,大屏幕机的上屏电压多为5V或12V)。
该电路实质是一个电子开/关电路,特征元件是一只故障原因分析贴片8脚或3脚封装的场效应管,位于上屏线插座附近。
屏供电控制电路的典型电路如下图所示,待机时,CPU输出的PANEL-EN信号为低电平,三极管QM2截止,VCC电压(5V或12V,与屏型号有关)经RM12、RM13加到P沟道场效应管QM1的栅极(G),QM1因G极为高电平而截止;二次开机后,PANEL-EN信号变为高电平,QM2导通,QM1因G极为低电平而导通(S、D极间的导通内阻极小,接近0Ω),D极输出VCC-Panel电压(约等于VCC电压)。
若该电路异常导致无供电送给逻辑板,则逻辑板及屏内的行列驱动电路均不工作,在背光亮的情况下,则表现为灰屏。
7、液晶屏逻辑板维修之我见
根据多年的维修经验,发现所有的液晶屏的逻辑板不论屏幕大小,除了供电有差别外电路工作方式没有多大差别,想要修好逻辑板也不是难事只要细心操作,找到相应的配件大部分还是用现在简单设备可以修复的,设备要求:防静电烙铁一个,拆卸液晶屏手捻改锥一套,热风枪(或者组合焊台),相应的配件,从检修的经过来看,损坏最多的部位多是DC-DC电路特别是升压这一块损坏居多,想要修好液晶屏的逻辑板首先要掌握屏的供电,它是由5V(或3.3V)12V的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的一个电压。二、第二个电压是25V(或30V)它是由DC---DC电路输出的。三、第三个电压是负7伏。
它也是由DC---DC电路输出的。一般来说检修屏电路,当检测这3个电压都正常的话,接着就要考虑主芯片是否虚焊、以及是否损坏等。还要检查的一个重点就是屏线,看屏线有没有装到位、是否接触良好?必要时清洗一下屏线。另外屏的DC变换电路,第一个要检查的就是滤波电容,第二个就是DC--DC电路的IC坏的多。做完以上这几步后,如果还不能排除故障,建议不要花费精力维修,直接申请逻辑板或液晶屏,或者联系专业维修单位维修。
8、液晶彩电灰屏检修方法
由于灰屏故障既涉及到屏内部器件,又涉及到屏外部电路,所以实修时应先测量逻辑板的相关点直流电压,以区分故障部位在屏内部还是外部,具体检修步骤如下:
第一步:测量逻辑板的供电(即上屏电压)是否正常。逻辑板的供电测试点为保险电阻前端,若测得此电压为0V,则检查主板上的上屏电压控制电路。若上屏电压偏低,则拔下上屏线,测量主板上的上屏电压输出端电压,若仍偏低,则故障在上屏电压控制电路及其输入电压电路中;若正常,则说明逻辑板上有局部短路现象。
第二步:测量逻辑板上的供电保险是否正常。若测得该保险管已熔断,切不可贸然换新后试机,而是应检查其后级有无短路现象,导致该保险管熔断的常见原因是后级DC-DC电路短路,或者是该供电滤波电容短路。对于前者,需进一步检查;对于后者,应先找到这类贴片电容,电容C17—C19为滤波电容,需拆下单独检测,若已漏电,可用10μF/25V的电解电容代换。
另外,在部分逻辑板上,供电输入端对地接有保护二极管,若该二极管击穿,也会导致供电保险管熔断。若上屏电压为5V.该保护二极管可用稳压值为5.6V的稳压二极管代换;
若上屏电压为12V,该保护二极管可用稳压值为13V的稳压二极管代换。
第三步:测量逻辑板上的DC-DC电路输出电压是否正常。
实修时,若测得VGH、VGL、VDD、VDA电压中某组异常,则检查相应的电压变换元件及后级负载;若这几组电压均不正常,通常说明电压变换控制芯片未工作,这时应先检查芯片的供电及使能控制信号,再检查其外围元件,最后代换电压变换芯片。
小技巧:在逻辑板的DC-DC电路中,电压变换芯片外接有电感及续流二极管等元件,L201为输出电感,D202为续流二极管。在DC-DC电路正常工作时,用万用表测量D202两端的正向电压会高达数十伏特。
如测得D202两端的正向电压为0.6V左右,则表明电压变换芯片未振荡工作。值得注意的是,由于VGH、VGL、VDD、VDA及灰度等电压的带载能力不强,若相应的负载漏电也会导致其电压下降。实修时,若逻辑板与液晶屏的排线可以断开,则可先断开这些排线再上电检测,若电压恢复正常,则说明故障点在液晶屏内部;否则,故障上在逻辑板上。
值得注意的是,在部分液晶彩电中,逻辑板为一长条形电路板,位于屏背后的上方。该板与屏连接的排线(对称TAB排线)是压焊在印制板上的,不能直接取下。在这类逻辑板中,TAB排线的接头焊点非常密集,受潮后焊点间易出现漏电现象,从而将VGH、VGL等电压拉低,出现灰屏故障。实修时,可先用户无水酒精将TAB排线接头焊点清洗干净,再用户吹风机吹干。
第四步:检查LVDS信号是否正常。
LVDS信号测试点既可在逻辑板的上屏线接口处,也可在主板的上屏信号输出插座处。正常时,主芯片输出的LVDS信号的直流电压约为1.2V。如有条件可用示波器测量LVDS信号波形来进行更为准确的判断。
若测得主板送给逻辑板的LVDS信号正常,并且逻辑板的各关键点电压也正常,则故障部位在液晶屏内部的行、列驱动电路中,这时就需拆开液晶屏上的边框,对与液晶面板相连的行、列驱动电路进行检查。
由于行、列驱动电路的维修资料匮乏,故此处所说的检查是指粗略检测,即查看板上元件有无烧焦变色现象,电容及晶体管元件有无明显短路现象。若经过检查后判断行列驱动电路无法进行元件级修复,而更换行、列驱动板需专用的热压设备(即常说的压屏工具),因此这类故障也通常称为液晶屏损坏。
第五步:检查主芯片与DDR存储器电路。
若主芯片未输出LVDS信号,则先检查主芯片的各组供电是否正常,尤其是LVDS发送器电路的供电,再检查解码电路外围晶振(多为27MHz)与DDR存储器电路的供电与通讯电路,接下来补焊主芯片与DDR存储器。
提示:若菜单字符正常,但无图像,这时需重点检查与主芯片内部解码电路相关的供电、晶振电路,若这些均正常,则是主芯片内部的解码电解损坏。
第六步:先进行软件升级,再代换主芯片。若上述检查均正常,则试着进行软件升级,然后更换写有相同配置(含主板、液晶屏型号、遥控器等信息)数据的存储器,最后代换主芯片。综上所述,液晶彩电灰屏故障的检修流程如下图所示。
