吸锡器是用来在拆卸电子电路板上的元器件时,将元器件脚上的焊锡吸掉,以方便拆卸。吸锡器有手动和电动两种,如图1所示。
1.手动吸锡器
        简单的吸锡器是手动式的,材质一般为塑料和铝合金,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐热塑料制成。吸锡器在使用一段时间后必须清理,否则内部活动的部分、头部会被焊锡渣卡住,或者影响密封性,吸力下降。清理的方式随着吸锡器的不同而不同,不过大部分都是将吸锡头拆下来,再分别将锡渣清理千净。
        手动吸锡器的使用方法:手动吸锡器的里面有一个弹簧,使用时,先把吸锡器末端的滑杆压人,直至听到“咔”声,则表明吸锡器已被固定;再用电烙铁对接点加热,使焊点上的焊锡熔化,同时将吸锡器吸嘴靠近接焊点,按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上。若一次未吸干净,可重复上述步骤。
2.电动吸锡器
        电动吸锡器的使用方法:通电后,预热5~10min;将活塞柄推下卡住,吸锡烙铁吸头前端部对准欲取下的元件焊点,待焊锡熔化后,按动控制按钮,焊锡即可被吸进气筒内。清洁方法(如图2所示),将手柄向着按钮轻轻移位,即可把手柄拆下;将积藏的焊锡和杂质清除,再清理握把内的焊锡和杂质。
3.吸锡枪
        电动吸锡枪主要由真空泵、加热器、吸锡头以及熔锡室组成,是集电动、电热吸锡于-一体的除锡工具。
        吸锡枪的原理及使用方法:吸锡枪是利用温度检测元器件从吸锡枪头端获得的信号与基准信号一起经集成电路处理后,与设定的控制温度电平比较,通过触发器和晶闸管对发热元件的工作进行控制,从而达到调节温度的目的。操作电动吸锡枪时,首先根据工作需要重新设置吸嘴温度(出断时设定为430°C),然后把吸嘴对准被清除物部分,再扳动按钮即可除锡。
       电动吸锡枪使用注意事项:
       1)电动吸锡枪吸嘴部分温度较高,应配合吸锡枪座同时使用,以确保安全。
       2)吸锡枪使用结束后要用清洁针把吸嘴及吸管内的残锡清理,并让吸锡枪在空气中自然冷却。残留在储锡筒的锡会降低吸锡效率,要勤于清理。
       3)新吸锡枪首次使用时,因电热元件烘热而可能轻微发烟,10min后自然消失。
       4)不能任意敲击、拆卸和安装电热及控制部分的零件。
       5)为防止吸嘴烧死难以拆下,请使用润滑剂或防锈剂。
       6)在吸锡过程中,焊锡中的助焊剂会变成气体,附吸在真空泵内,使吸力降低或无法工作,这时将真空泵解开,应用洒精清洗振动膜及气门片,即可恢复正常。
