最近阅读到傅拾生先生撰写的《康佳42英寸液晶电视开机困难的故障维修》一文(以下简称“傅文”,笔者感慨竟有人遇到与笔者经历相同的事,因而想帮傅拾生先生解开心头之疑惑。为何更换或加焊与故障无关的元件时能使故障短时消失呢?
对于这个问题,笔者也曾困惑许久,难道在更换或加焊与故障无关的元件时对真正的故障元件真的未产生影响吗?答案是:此举对真正的故障元件绝对产生了影响,使故障元件(多数是存在接触不良故障)暂时恢复正常,从而使机器故障暂时消失。待停机后,由于温度降低,故障元件又恢复原来的毛病状态,因而机器故障重现。显然,这种影响的外因是温度!傅拾生先生可能会问:咱更换或加焊的元件位置与故障元件位置相距较远,在更换或加焊非故障元件时产生的热量怎会传递到故障元件?不错!热量是传递不过来,但烙铁加热过程中产生的电流却能传递过来!哪来的电流?学过物理学的人可能知道温差电现象,就是当两块温度不同的金属相接触时将会在接触处产生电流。电流是靠电压才能形成的,也就是在两块温度不同的金属间产生了电压,该电压暂且称为“接触电压”。此电压严格地说应该是一个脉冲电压,并在一定条件下,温差越大电压越高。在电烙铁几百摄氏度温差的作用下,焊接处与附近未焊接处(低温处)产生的电压值不可小觑,它会通过印板铜箔或各种元器件内部所形成的复杂直流或交流通道加至故障元件两端(或故障部位),使之形成较微弱的电流,导致故障暂时被消除(比如接触不良处暂时接通)。
叙述至此,傅先生可能又会问:咱更换或加焊的元件位置与故障元件位置的印板铜箔并未相通,也没有元器件与之相连,接触电压怎能加至故障元件?“傅文”中提到更换或重焊过UC3843、C2、C9、TL431等元件,笔者仔细查阅了“傅文”中提到的所提及的电路图如图1所示。
UC3843②、⑤脚及C2、C9的一端都通过热地与C8的负极(接的热地)相连,而T431也可通过R20、L6与变压器T1次级⑥、⑦绕组形成回路,在更换TI431时产生的脉冲接触电压会感应到T1初级,进而通过R80加到C8的正极。由于R80的上端与电容C49正极相连,所以C49负极将感应出与正极(也相当于C8正极)极性相反的电压;由于C49负极与热地相连(也就是相当于与故障元件C8负极相连),故C8两端加有脉冲电压,C8中将有脉冲电流通过,将故障点暂时修复。在工作过程中,由于有电流流过,加之温度的影响,故障不会重现。待停机温度降低后,由于多数物质的热胀冷缩性质(以接触不良故障为例),使得脆弱的接通点又重新断开,导致机器故障再现。因此,故障绝对不是C8的容量由47uF降至44uF所致。
在笔者曾经的修理实践中,遇到与傅先生经历相同的故障元件不仅只有电容,还有可调电阻、晶体管、甚至集成块。开始也为确定故障元件走了不少弯路,那么,有没有较好的方法快速将这个良莠难辨的故障元凶查出来呢?回答是肯定的。笔者采用的方法是:在机器工作约半小时后关机,迅速用镊子夹着蘸有无水酒精的棉球數在被怀疑元件上,持续时间在2~3分钟,让被敷元件迅速降温。然后立即开机,若故障重现,则表明该元件极有可能是故障件;若仍能正常开机工作,则表明该元件是正常的,可再进行下一个怀疑元件的测试。虽然这也要花费一定时间,但总比焊下某个怀疑元件检测,否定后又重新焊回去来得方便快捷得多。
以上是笔者一孔之见,若是胡言,敬请批评指正。
