电动机结构简单,使用方便,已经成为了现代工农业生产中的主要动力设备,也是电风扇、洗衣机、电冰箱及空调等家用电器的主要部件。电动机的转 速是由电源的频率和磁极对数来决定的,不论单相和三相电动机都样。我国交流电源的频率是50Hz。一个N极和一个S极就称作一-对磁极,磁极对数越少,转速越快,磁极对数越多,转速越慢。转速可用转速表直接测量,其数值表示每分钟多少转(转/分)。
电动机转速计算公式:同步转速n与电源频率f和磁极对数p的关系如下:n=60f/p(转/分),其中60的单位为so也就是60秒x50周=磁极对数=同步转速。磁极对数与转速的对应关系见表1。
电动机有同步电动机和异步电动机之分,同步电动机的转速在空载或满载时始终与电源频率保持一致。异步电动机在空载时的转速等于同步转速,带上额定负载以后,转速下降约百分之三左右,实际转速略低于同步转速,这种电动机称作异步电动机,其结构比同步电动机简单,成本低廉,应用非常广泛。
电动机的转速和工作机械的转速相等时,可以与工作机械直接相连。如果用皮带传动时,两个皮带轮的大小应该基本相等。
如果电动机与工作机械的转速不同时,必须改变皮带轮的直径,满足工作机械的要求,其关系式如下:n1/n2=d2/d1,或d1=n2 x d2=n1,或d2=n1 x d1 =n2
式中:n1--工作机械的转 速,n2--电动机的转速,d1--工作机械的皮带轮的直径,d2--电动机皮带轮的直径。如要要使电动机与工作机械的转速相匹配,只要改变其中任意一个皮带轮的直径即可。平皮带的皮带轮不能设计得太小,以免影响平皮带的使用寿命。
电动机和工作机械的转速和功率在铭牌上已经标明,选择电动机功率必须等于或略大于工作机械所需的功率,才能充分发挥它的效益。
