HDMI,高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Mulimedia Interfce,简写HDMI)是一种数字 化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器、接收器和PRR。
接口如图1所示,实物如图2所示,DVI接口介绍见(VGA与DVI接口的特点和引脚功能)一文。
HDMI自从面世以来就广受关注,各大厂商的跟进,也使得这种接口越发普及。如今,HDMI已经可以说完全普及了,在各种新型主板、显卡、显示器上,大都能找到这种接口,不少商家更是将其作为一种销售噱头,有的消费者也是非HDMI接口不买。但事实上,根据我们了解的情况,以及读.者所反馈的信息来看,HDMI接口在使用过程中存在不少问题,甚至不少硬件_上的HDMI接口实际上都处于闲置状态。下面就让我们从最基础的技术资料入手,一步一步来为你阐明关于商家口中的HDMI。
1.HDMI视频效果好过DVI吗?
HDMI接口和DVI接口其实都可以传输高清数字视频信号,这个结论并没有什么错,但后一句“视频效果好于DVI",相信许多读者之前也都这样认为,也正是这个原因,促使不少注重视频效果的用户,拼了命也要升级到HDMI接口。
HDMI接口和DVI一样,同样基于TMDS技术,在视频信号的传输原理上,HDMI和DVI没有任何不同。目前的HDMI接口普遍是A.型,根据HDMI接口的针脚定义我们知道, HDMI接口内部仅使用3个TMDS通道,而主流的DVI-D接口则使用了6个TMDS通道。要获得更好的显示效果,也就意味着需要更高的色深等,这些数据流量都必须依靠更多的数据通道来传输。在视频传输方面,HDMI接口其实就是DVI,并且是简化过的DVI, hDMI接口和DVI接口是物理层面的互转,见图2所示。HDMI接口工作原理如图3所示。
2.HDMI传输速率比DVI快吗?
虽然HDMI接口的数据通道更少,但如果电路中的时钟频率更高,HDMI接口还是能够实现比DVI接白更高的数据传输率,最终反映到实际中来,就是说HDMI接口的视频效果还是可能比DVI好。
但是在电路频率方面,HDMI和DVI还是遵循同样的标准,即最高165MHz,虽然最新的HDMI规范已经将这.个频率提升到了225MHz,但是很明显,DVI接口同样有条件提升频率。在多通道的情况下,视通道数的不同,总频率会提高。技术标准相同,电路频率相同,HDMI又如何才能拥有更高的传输速率昵?
3.HDMI可以简单地同时传输视频和音频信号吗?
HDMI接口之所以不同于DVI,还是有原因的,但这主要是软件层面的优化,比如HDMI线缆传输音频,同样使用的是TMDS通道,利用3个TMDS通道在视频信号传输过程中的消隐期,以岛屿数据的形式传送。我们可以这样理解,HDMI接口传送一个视频信号,在传送第二个视频信号的间隙,传送音频信号。
如此一来,HDMI接口确实能够同时传送视频和音频信号,但不少用户都发现HDMI接口传送的音频,效果其实并不好,和独立线缆相比,音频质量会差很多。同时,要想使用HDMI接口传送音频,输出端必须同时具备视频和音频信号,比如使用内置有声卡的显卡;接收端必须能同时播放视频和音频,比如带音箱的显示器。另外,如果利用HDMI传送音频信号到显示器,然后再由显示器输出到独立音箱上,绕了这么大一个圈子,音频的质量会下降得非常明显。
因此可以说,HDMI的确可以同时传输视频和音频信号,但需要具备固定的传输条件,而并不是像很多宣传资料和商家所说的那样,头接显卡,一头接显示器就成了。要想HDMI一线通,先买个带音箱的显示器。
4.在保证不失真前提下DMI传输距离比DVI远吗?
HDMI线缆(15m)比DVI线缆( 8m)的信号传输要更远,工作电压必须更高一些,但HDMI和DVI的工作电压同样是5V。同时,HDMI频率如果上升到225MHz ,也就面临着更大的损耗和相移,当然,这可以依赖软件技术来解决。
HDMI和DVI一样,对线缆质量的依赖非常严重,如果线缆质量不好,HDMI根本不可能达到15m的传输距离。而HDMI线缆各种层出不穷的规范,各种设备间的兼容性等等,远比DVI线复杂,这些都使得HDMI线缆实际上极难达到15m的传输距离,即便是拥有软件上的优势,也无法抵消线缆质量所带来的影响。因此至少在目前,说HDMI比DVI传输得远,只有理论上的意义,并没有太大的实际意义。
HDMI的性能其实很大程度上取决于线材质量,HDMI最大的好处就是简化线缆。无论如何,还是必须肯定HDMI接口的实用价值,首先,HDMI接口相对DVI接口,虽然有所精简,但用于传送高清视频信号绰绰有余。其数据传输率达到了4.95Gbps, 而1080P高清只需要2.2Gbps就能正常播放,但不能百分百肯定说HDMI接口比DVI接口的效果更好。
总结:HDMI接口能够同时传输音频和视频,简化了连接方式,这对于一些硬件玩家来说可能没有意义,但绝大部分的用户其实对硬件都没有太多的了解,只有简单易用的产品才能受到青睐,因此DMI的出现还是有现实意义的。但HDMI传输的音频质量不佳也是现实,就其信号传输的原理而言,也没有太多改进的余地。如果你非常注重音频质量,还是建议你采用专用的音频传输线缆。
