电子元器件是电子产品的基础和核心,其稳定性决定了电子产品的可靠性。电子产品在各阶段的故障特点大多与电子元器件表现出的故障现象有关,了解常用电子元器件的故障特,点对于检修电器是很有帮助的。
一、电阻
        电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小更十分少见。常见的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种,前两种电阻应用最广。电阻损坏的特点有:
       1.低阻值(100Ω以下)和高阻值(100Ω以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧姆到几十千欧姆)的极少损坏;
       2.低阻值电阻损坏时表面往往烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用于大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的表面会发黑、爆皮或有裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,也有可能无明显痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉--块皮有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
二、电解电容
         电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。直观查找损坏的电解电容方法有两种:一是“看”,有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,如图1所示,这种电容也不能继续使用;二是“摸”,开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
        [提示]因电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以在实际维修中应重点检查散热片及大功率元器件附近的电解电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
三、二极管、三极管等半导体器件
        二极管、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外,还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表RX1k挡测量,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用RX10挡或RX1挡低量程挡测量,就会发现其PN结的正向阻值比正常值大。
          测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是将万用表置于RX10挡或RX1挡(一般用RX10挡,不明显时再用RX1挡),在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在数百欧姆或数千欧姆用万用表低阻值挡在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
四、集成电路
         集成电路功能多、内部结构复杂,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有彻底损坏和热稳定性不良两种情况。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定集成电路热稳定性差,通常只能更换才能排除故障。
五、变压器
        1.中周变压器
        将万用表拨至RX1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。检测绝缘性能:将万用表置于RX10k挡,做如下几种状态测试:(1 )初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果可能出现以下三种情况:(1)阻值为无穷大,正常;(2)阻值为零,有短路性故障;(3)阻值虽大于零但并非很大,有漏电性故障。
        2.电源变压器
        首先通过观察变压器的外貌来判断其是否明显异常。变压器常见的异常现象有:线圈引线断裂或脱焊绝缘材料有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆有松动现象,硅钢片锈蚀,绕组线圈外露等。
       (1)绝缘性测试
       用万用表RX10k挡分别测量铁芯与初级初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与初级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
       (2)线圈通断检测
       将万用表置于RX1挡,测试各个绕组的电阻值,若阻值为无穷大,则说明此绕组断路。(3)判定初、次级线圈电源变压器初级引脚和次级引脚一般分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等,或在变压器的铭牌上标有引线颜色与电压,如图2所示。根据这些标记再结合实测线圈通断检测即可进行判定。
       (4)空载电流的检测
       方法一:直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把交流电流表置于500mA挡,接着将电流表与变压器初级绕组串联。当给初级绕组接通220V交流市电时,电流表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%。常见电子设备电源变压器的正常空载电流应小于100mA。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障或变压器性能差。
       方法二:间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10Ω/5W的电阻,次级全部空载。将万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压U,然后用欧姆定律算出空载电流I,即I=U/R。
       (5)空载电压的检测
       将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压挡依次测出各绕组的空载电压值,与要求值相比,允许误差范围一般为:高压绕组<±10%,低压绕组<±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
        (6)电源变压器短路性故障的检测判定
        电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,同时变压器发热就越严重。虽然变压器在工作时均会发热,但发热不能过快,一般小功率电源变压器正常工作温度约为40°C~50°C(如果环境温度较高,变压器工作时的温度会有所升高)。
         检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流。存在短路故障的变压器的空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉,此时不用测量空载电流便可断定该变压器绕组已短路。
         [提示]在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能接错。否则,变压器不能正常工作。
