数码管在工业生产中使用很多,特别是电子工装检测设备,如阻抗测试仪、耐压测试仪、数字电桥等几乎都要用到它。
数码管的结构是由一个个发光二极管组成,其颜色常见为红色和绿色。长时间工作很容易损坏,出现缺笔和常亮的现象。这里给大家介绍一下数码管的管脚识别方法。
数码管按位数分为一位、二位、三位,其分别为10脚、10脚和12脚。按极性分为共阳极和共阴极两种,共阳极就是所有二极管的“+”端是连接在一起的,作为公共端。而且阴极则相反是将“-”端连接在一起作为公共端。其每一位都是由8个发光二极管组成,其中1个是小数点,用dp表示,其余7个分别代表阿拉伯数字的7个段。
字母a、b、c、d、e、f、g表示每一段。如图1所示。以共阴极为例,其背面管脚排列如图2所示。
共阳极和共阴极的区分方法是用万用表的“二极管”挡,将黑笔固定在如图2所示的公共端,用红表笔去碰触公共端的其他管脚,若发现数码管的该段变亮,则此管是共阴极。将红表笔接公共端,黑表笔去碰触其他管脚,能够点亮,则此管是共阳板。用同样的方法对数码管的a—g各段进行检测,看是否能够点亮,就可判断数码管的好坏。
