红外接收头是红外线遥控系统的接收部分的主要部件,红外线接收头装置负责滤除其他杂波,只接收该特定频率的信号并将其还原成二进制脉冲码,也就是解调功能。
1、红外接收头的识别
红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成电路及若干电阻、电容等元器件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里。图1所示为红外接收头外形。
2、红外接收头的检测
1)红外接收头好坏判断:接收头接上5V电压,输出端接万用表,按遥控器任意键,对准接收器,万用表指针在3~4.5V之间任意一电压点摆动,则为好的。
2)红外接收头一般有三只引脚,分别为接地、电源和信号输出,不同型号的红外接收头,其引脚排列也不相同。其判断方法是:
①一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,从外观上可以看出,另两只脚接电源VCC和OUT,可以先接好地(二芯屏蔽线外皮铜网),交换试接另两根线,开机用遥控器操作有效,即可分辨出VCC、OUT,焊好,固定放置红外接收管在无遮挡处。
②也可用指针式万用表欧姆挡R×1k(或R×100)挡,先测量确定接地脚,一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,余下的两只脚假设为a和b,然后黑表笔搭接地,用红表笔去测a或b脚的阻值,读数分别约为6kΩ和8kΩ(有的接收头相差在1kΩ左右);调换表笔,红表笔接地,黑表笔测a和b脚,读数分别为20kΩ和40kΩ。两次测量阻值相对都小的a脚即为电源脚,阻值大的b脚即为信号输出脚。不过用不同的万用表和测不同型号的接收头,所测得的电阻都各不相同。但总的结论是,电源脚对地的电阻值不管正反向都要比信号脚对地的电阻值小。
3、红外接收头的代换
当红外接收头损坏,若无原型号红外接收头代换,代换红外接收头时,需注意以下几点:
1)安装尺寸。若原红外接收头尺寸较大,则可选用与之相同尺寸任一型号代换,或比原红外接收头体积更小的型号代换,不可选用大于原尺寸的红外接收头进行代换。
2)引脚顺序。对于引脚顺序相同的可直接按顺序接入,若引脚顺序不对,则需用细导线引接。注意,地线与电源线切不可接反,否则通电后接收立即损坏。
3)红外接收头中心频率应与遥控发射器频率相同,且需注意信号极性。大部分红外接收头输出信号极性为负极性,即输出端在无信号时为高电位,接收到信号后信号输出端电压下降。少部分接收头输出信号为正极性,代换时,需在信号输出端加接反相器。若用常见型号接收头直接代换,则无法遥控。
